riparazione semplice lampeggiante
scusate,
riuscite a capire il valore di questa resistenza ?
e' la resistenza alimentata dalla tensione di rete che si trova dopo il diodo , dove nel circuito ho scritto "valore dubbio "
L'ho smontata ed è interrotta !!! Ma non riesco a capire i colori !!!
  • Risposte 111
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • stefano_
    39
  • DavidOne71
    32
  • ciccioilgrande
    17
  • del_user_293569
    11
ciccioilgrande
30 minuti fa, stefano_ ha scritto:
scusate,
perchè non ci fai una foto di questa resistenza? ad intuito, essendo il circuito alimentato a tensione di rete ,deve essere un valore abbastanza alto, inoltre il valore di R insieme al valore della capacita del condensatore, determina la frequenza di lampeggio della lampada
Modificato: da ciccioilgrande
ciccioilgrande
14 ore fa, Francesco_54 ha scritto:
... e come fa ad oscillare?
hai perfettamente ragione, infatti quando il triac va in conduzione porta l'anodo del diodo a massa ed impedisce al condensatore di caricarsi, quando il condensatore si scarica, il diac si richiude ,il triac non conduce più, la lampada si spegne ,ed il diodo può ritornare a caricare il condensatore( il circuito che ho postato era sbagliato ma era fatto sulla base di quello che ha postato l'autore )
Si vede un 2 e uno 0 iniziali, ma non si legge il moltiplicatore. Dall'altro lato è uguale o si vede meglio il colore dopo il rosso ed il nero?
Ciao, Ale.
del_user_293569
Dovrebbe essere 270k, ma non ne sono certo, aspetta altri pareri.
Modificato: da Francesco_54
Non oscilla, ritarda
del_user_293569
E che lampeggiatore e'  🤔
Ho inserito 2 link con foto da prospettive diverse ma non riesco a capire! Grazie
ciccioilgrande
Ciao, Ale.
Il terzo colore potrebbe essere un giallo, quindi 200K, considerando che la potenza di questa R è di 1/4 W, se facciamo 220*220/0,25=circa 200K ci siamo
per la cronaca, ho provato ad inserire una r da 2200 Ohm 1/4 e appena do tensione si rosola che una meraviglia !!!
Domani se riesco provo a cambiare diac e triac e vi aggiorno !
del_user_293569
1 ora fa, stefano_ ha scritto:
2200 Ohm
e' 270 Kohm, fidati, ma dovendola sostituire mettine una da 1w.
P.S. come già detto da Ciccio, il valore di questa resistenza, insieme al condensatore, determinano la temporizzazione del lampeggio. Quindi prova iniziando con 270K, se lampeggia più o meno velocemente rispetto all'origine poi si corregge di conseguenza.
ciccioilgrande
Scusa Stefano ma tu i post li leggi? Perché se non ti degni neanche di leggerli ,inutile continuare...
urca !!!! Scusa ero sicuro di aver letto nella tua formula come risultato 2200 !!!! Scusa ancora , hai ragione prova 200k se ne ho disponibili e vi aggiorno
ciccioilgrande
200K non è un valore commerciale difficilmente la trovi, o metti 2 R da 100K collegate in serie oppure una R da 220K che va bene uguale
ok ok ,
grazie
piccolo aggiornamento,
ho sostituito il diac (codice rs 108132 ) ho sostituito il triac ( codice rs 8293948 ) ed ho sostituito pure l'elettrolitico ( codice rs 7111450 ) ma niente da fare la luce non si accende !!!!!  mi sa che ci rinuncio !!!! Sono tre componenti tutti eppure non va !!! ah dimenticavo a posto della reisstenza di cui non conoscevo il valore ne ho messa una da 200 K .
Grazie a tutti
questo non va bene
grazie davidone71,
mi potresti spiegare per curiosita perche non va bene ? o preso anche i bt137 ( codice rs  4842779 ) cambia il contenitore ma non mi importa ! Vanno bene ?
grazie
Il portalampada sembra parecchio corroso, per sicurezza proverei a saldare direttamente i fili alla lampada.
EDIT: Cerca il datasheet o anche solo immagini del BT137. Ha il pin di gate su un lato mentre il triac originale ce l'ha in mezzo
Modificato: da Dumah Brazorf
Grazie ma ho misurato se arrivava tensione sotto al portalampada e non arriva nulla!
Per davidone71 foto a cosa? Lato conpk e ti è lato piste? La foto è all'i izio del post!
Comunque dimmi cosa ti serve in particolare e faccio la foto
1 minuto fa, stefano_ ha scritto:
Lato conp
prova a girare il triac di 180°. Spostare il pin 1 col 3
Fatto 😅😅😅. Così come in foto lampadina sempre accesa, girato di 180 lampadina sempre spenta! Con questo triac (che tu dici non essere buono) il bd 137 non l'ho montato
