Livio Orsini Inserita: 10 dicembre 2021 Segnala Inserita: 10 dicembre 2021 16 minuti fa, ciccioilgrande ha scritto: A sto punto prendi un trimmerino da 100k e Lo bruci, anche il resitore da 47k 2W mi sembra piccolo, penso che bosogna metterlo con dissipazione almeno doppia.
ciccioilgrande Inserita: 10 dicembre 2021 Segnala Inserita: 10 dicembre 2021 La matematica non è un a opinione: P=VxV/R=230x230/47000=1,1W
stefano_ Inserita: 10 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2021 Per la cronaca, ho messo una r da 68k ma più grande dell'altra, credo sia da 0,5w poi ho acceso per 5 minuti,ilbtriac è completamente freddo mentre la r era appena appena più calda del normale, toccandola con il dito diciamo che nemmeno si percepisce! Sto a circa 0,7w!!! Vediamo quanto dura 😀
DavidOne71 Inserita: 10 dicembre 2021 Segnala Inserita: 10 dicembre 2021 7 minuti fa, stefano_ ha scritto: lbtriac è completamente freddo col carico che c'è, c'era da aspettarselo 7 minuti fa, stefano_ ha scritto: ho messo una r da 68k per diminuire la potenza sul resistore potresti mettere una 100k con 100uF
Livio Orsini Inserita: 11 dicembre 2021 Segnala Inserita: 11 dicembre 2021 13 ore fa, ciccioilgrande ha scritto: La matematica non è un a opinione: P=VxV/R=230x230/47000=1,1W Io non ho letto tutta la discussione ma qualche messaggio fa ho letto questo: Quote Facendo i calcoli su quella resistenza come se fosse chiusa a massa e non sul condensatore viene fuori una corrente di 1,6 mA, non sufficiente ad innescare il TRIAC. Inoltre non devi usare il valore RMS, ma il valore di picco, quindi 323,6V nominali (considerando anche la cdt del diodo) Per determinare la corrente di picco. Poi si deve considerare che man mano il condensatore si carica la corrente tende a diminuire. Comunque anche se 1.1W fosse la dissipazione corretta il trimmer brucerebbe egualmente solo per la corrente di picco. Da ultimo la potenza termica dissipata da quel resistore, la determina anche considerando i cicli di carica e scarica del condensatore. Non ho fatto il conto dei tempi ma, basandomi su quanto scrive stefano_ un resistore da 47k dovrebbe dissipare uan potenza termica di circa 0.4W
stefano_ Inserita: 11 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2021 Grazie Livio per i tuoi interventi..... Alla fine ho messo una r da 68k 0,5w ho accesa per un oretta e non scalda quindi secondo i miei calcoli 😜 va bene. Grazie ancora a tutti per i vostri preziosissimi consigli!
del_user_293569 Inserita: 11 dicembre 2021 Segnala Inserita: 11 dicembre 2021 (modificato) 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Inoltre non devi usare il valore RMS, ma il valore di picco, quindi 323,6V nominali (considerando anche la cdt del diodo) Per determinare la corrente di picco. Quello l'ho scritto io e comunque 323,6 diviso 200.000 = 0.001618, che arrotondati fanno 1,6 mA. Se vogliamo essere precisi la tensione ai capi della resistenza e' uguale a 323,6 - Vd - Vdiac - Vgm = 286Vr Ir = 286V / R = 286 / 200.000 = 0.00143 A = 1.43 mA Pr= Vr x Ir = 286 x 0.00143 = 0.40898 Wr. Modificato: 11 dicembre 2021 da Francesco_54
Livio Orsini Inserita: 11 dicembre 2021 Segnala Inserita: 11 dicembre 2021 4 ore fa, Francesco_54 ha scritto: Quello l'ho scritto io e comunque 323,6 diviso 200.000 = 0.001618, che arrotondati fanno 1,6 mA. E chi ha mai detto qualcosa di contrario? Io no di certo. Ho citato quel valore di corrente solo per far capire che avevo usato un dato già presente per fare un calcolo veloce. 4 ore fa, Francesco_54 ha scritto: Se vogliamo essere precisi la tensione ai capi della resistenza e' uguale a 323,6 - Vd - Vdiac - Vgm = 286Vr Quando il condensatore è scarico la tensione ai capi della resistenza è sicuramente la tensione di cresta meno la c.d.t. del diodo in serie. Almeno stando allo schema pubblicato. Quando il condensatore raggiunge una valore di tensione tale per cui il DIAC può entrare in conduzione, tramite il gate del triac, allora quella relazione è valida; si si vuole proprio pignoleggiare bisognerebbe aggiungere anche la cdt della resistenza in serie al DIAC, però essendo il suo valore pari allo 0.34% di 200k la si può considerare come parte della tolleranza della resistenza da 200k.
del_user_293569 Inserita: 11 dicembre 2021 Segnala Inserita: 11 dicembre 2021 17 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: E chi ha mai detto qualcosa di contrario? Io no di certo. Ho citato quel valore di corrente solo per far capire che avevo usato un dato già presente per fare un calcolo veloce. OK !
stefano_ Inserita: 14 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2021 scusate di nuovo ..... ma perche mi avete detto che questo triac non è buono ? Pinatura a parte ovviamente cosa cambia con il bt137 ?.......... giusto per curiosità. Grazie
DavidOne71 Inserita: 14 dicembre 2021 Segnala Inserita: 14 dicembre 2021 4 ore fa, stefano_ ha scritto: ma perche mi avete detto che questo triac non è buono ? te l'ho detto io, perchè ho visto uno stadio di ingresso (triangolino), inusuale. Magari va bene lo stesso
stefano_ Inserita: 15 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2021 Ah ok ok. Grazie davidone71
