problema UHF in tutto il comune
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
Vorrei un consiglio , da diverse settiname tutto il comune di Lasplassas ( Sud Sardegna) non si riceve nessun canale della banda UHF, e nessuno sa che fare ,  facendo qualche misurazione lo spettro dei segnali dtt  nella banda UHF è completamente assente...
Qualcuno sa per caso come e a chi ci dovrebbe rivolgere ?
Modificato: da Domenico Maschio
Prova qui:
http://www.raiway.it/web/guest/home
http://www.mediaset.it/digitaleterrestre/?menu=0
http://www.persidera.it/Persidera/home/verifica-copertura
EDIT:
Vedo che non hai bisogno di contattare Persidera e ti bastano Rai e Mediaset  poichè da qualche tempo, il muxx Cairo 2 è gestito da Eitowers, la steea che gestisce tutti gli impianti Mediaset
https://www.otgtv.it/lista.php?code=SUHO&posto=Las Plassas
Comunque sia, il titolo della tua discussione è fuorviante poichè in DVB T2 non ci sono ancora emissioni.
Modificato: da felix54
grazie ,
ho fatto la segnalazione sia a RaiWay che a Mediaset sia tramite call center che anche nei rispettivi siti , aspetto sviluppi o qualche comunicazione
nella lista dell'ultimo link mancano i mux dei canali regionali come videolina , sardegna1 tcs, telesardegna ecc che vengono trasmessi sulla frequenza  618MHz,  quelle postazioni non le avevo mai sentite,
scusate per il titolo ma credevo che i nuovi canali rai e mediaset hd fossero trasmessi già in dvbt -2 ..
No, ancora non è il momento, per il nuovo standard dovremo aspettare ancora un po'......
Quali postazioni? Secondo quel sito che è sempre il più aggiornato, ci sono soltanto Briccu e Fruccas e Bia Casteddu, entrambe installate nel comune di Las Plassas.
Tu quali altre postazioni conosci?
Magari sarà aggiornato per altre zone , ma non per quella,  le postazioni da cui ricevono quasi tutti i comuni limitrofi e parlo di Tuili, Turri, Barumini, Villamar , Ussaramanna, ecc  sono servite dalle postazioni di   Baressa ( OR), Badde Urpara(OR) o Serpeddì (SU),
Lasplassas è l'unico comune che conosco dove la frequenza VHF del mux rai è a 191,5 MHz con polarizzazione verticale
Negli altri invece le frequenze sono diverse:
177,5 MHz
205,5 MHz
219,5 MHz
  • Domenico Maschio changed the title to problema UHF in tutto il comune
Domenico Maschio
Modificato titolo
Pubblica una tabella diversa dalla mia dove si veda ciò che hai scritto e che riguarda Las Plassas.
Per quanto mi riguarda anche Rai e Mediaset dicono la stessa cosa di OTGTV, anzi, c'è anche la specifica Rai che ad oggi c'è solo attiva la frequenza 191,5 mentre le altre erano attive sino al 18 novembre scorso
Ora, non credo che Rai e Mediaset non sappiano dove hanno il loro trasmettitori...
1 minuto fa, Domenico Maschio ha scritto:
Modificato titolo
 Lasplassas è servito dai ripetitori di bia Casteddu per la Rai e Briccu e Fruccas per tutti i canali trasmessi in UHF, non so perché non venga servito dagli stessi ripetitori che servono i comuni limitrofi,  ma non è questo il punto: il punto è che non si riesce a contattare nessuno per far riparare i ripetitori!
Più di fare una segnalazione non so che fare , per ora aspetto qualche giorno... Poi si vedrà... Vi aggiornerò presto
La Sardegna, come la Liguria, la Val d'Aosta e altre zone hanno un'orografia del suolo che rende difficoltosa la copertura da parte dei ripetitori
Anche se due comuni sono vicini, colline, montagne o bassi rilievi rendono impossibie la copertura con un solo trasmettitore.
Non è raro trovare, nello stesso paese, situazioni di ricezione che cambiano da tetto a tetto, seppur di abitazioni poco distanti fra loro.
Grazie per avermi chiarito ,
Oggi alcuni utenti si sono rivolti anche al comune che ha risposto picche, "non è compito loro e non possono fare nulla"...
Penso che essendo tutti gli utenti del comune coinvolti almeno una mail con un sollecito di intervento potevano mandarla...
