Darlington Inserito: 1 dicembre 2021 Segnala Inserito: 1 dicembre 2021 Ciao, ho per le mani questo televisore, inizialmente pensavo fosse il solito problema di main rotta ma scollegando il connettore del psu non si accende la retroilluminazione, quindi sembrerebbe più un problema di alimentazione... Il service manual è scarno e confusionario, dice di controllare il clic di un relè sull'alimentatore, che però non c'è, non riporta schema dell'alimentatore e rimanda frettolosamente a "replace smps board" Stando alle info trovate dovrei trovarmi una +5V, una +12V e una +18V; la 18V non c'è proprio, la 12V è bassina e l'unica tensione corretta sembra essere la +5V di standby, generata da un alimentatore a parte. Sul condensatore in parallelo ai led invece di trovarmi 200 e qualcosa volt ne trovo solo 120, quindi tenderei a dare colpa all'alimentatore (ho provato a fare anche l'inverso, retro scollegata e mobo collegata, stessi sintomi) Però non trovando uno schema non sono riuscito a fare ulteriori controlli, i condensatori visivamente sembrano sani, di sicuro non sono in corto, non ho provato a misurarli col capacimetro (e non vorrei cambiarli per niente) L'alimentatore è siglato BN44-00458B, varie ricerche anche su forum russi non mi hanno portato a nulla, solo a capire che non sembrano esistere schemi di questo psu... Qualcuno si è già scontrato con problemi del genere? Grazie
3kek1 Inserita: 1 dicembre 2021 Segnala Inserita: 1 dicembre 2021 devi dire che lampeggi fa. I man. di servizio Samsung dopo il 2010 non devi neanche aprirli sono una presa in giro, sono finti, queli veri forse ce li hanno i cat autorizzati.
enzosatel Inserita: 1 dicembre 2021 Segnala Inserita: 1 dicembre 2021 Controlla il pfc se hai intorno ai 390v.Sul condensatore grosso.
Darlington Inserita: 1 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2021 3 ore fa, Badciaps ha scritto: devi dire che lampeggi fa è impossibile contarli perché non sono cadenzati... a volte brevi, a volte lunghi e senza una sequenza di ripetizione precisa, piuttosto random. Ho escluso che si tratti di un codice di errore per questo motivo 3 ore fa, Badciaps ha scritto: I man. di servizio Samsung dopo il 2010 non devi neanche aprirli sono una presa in giro come se ci fosse bisogno di un altro motivo per odiare sti cialtroni... 3 ore fa, enzosatel ha scritto: Controlla il pfc se hai intorno ai 390v.Sul condensatore grosso. si, sul condensatore grosso la tensione c'è, fluttua di circa 10V ma c'è. Sui condensatori in uscita invece, a parte sui gialli dove c'è la 5V stabile, sui due neri in parallelo salta continuamente tra 12V e 0, mentre sul condensatore blu a fianco del connettore di alimentazione ho una tensione quasi inesistente (1.5-2V che poi tornano a zero e risalgono) Sembra uno degli alimentatori che non riesce a fare lo startup, ma escludo corti sulla main perché allora scollegandola dovrebbe partire e accendersi la retroilluminazione, no?
3kek1 Inserita: 1 dicembre 2021 Segnala Inserita: 1 dicembre 2021 Sforzati di vedere ancora i lampeggi, dimmi se fa questo, 2 lampi corti con pausa piu lunga 5 vvolte ripetuto, poi altra pausa piu lunga, se si devi cambiare se c'è il chip su aletta Fsfr1700, con uno preso non su ebay da Napoli, su ebay dalla francia al limite.
Darlington Inserita: 1 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2021 4 ore fa, Badciaps ha scritto: dimmi se fa questo, 2 lampi corti con pausa piu lunga 5 vvolte ripetuto, poi altra pausa piu lunga no... fa lampeggi semi random con la fase "on" che dura due o tre secondi, in mezzo qualche flash più breve.. il bello è che ad un certo punto si è pure accesa...
Darlington Inserita: 2 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 Avevo provato a mandarti un mp relativo alla reperibilità dell'integrato ma hai la casella piena... comunque ora vedo di ordinarlo 🙂
3kek1 Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 Non ho la casella piena, me l'ha bloccata lo staff solo perché ho cercato di difendermi da un pi..a che mi ha insultato.
Darlington Inserita: 5 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2021 ora di punto in bianco senza averci fatto proprio nulla funziona, anche se i led non si accendono lo stesso a main scollegata. Prima di sostituire il chip (che nel mio alimentatore è un FSFR1800, non 1700, anche se tra i due dovrebbe cambiare solo la potenza massima) proverò a rifare le saldature perché guardandole con la lente molte mi sembrano cerchiate, proprio come nei driver delle loro fuffolavatrici inverter... anche perché la scomparsa del guasto mi fa pensare a quello, generalmente un integrato in perdita mantiene il (non) funzionamento stabile..
3kek1 Inserita: 5 dicembre 2021 Segnala Inserita: 5 dicembre 2021 Si, qualcuno ha risolto con le saldature in effetti
3kek1 Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 (modificato) Ieri ho fatto una ricerca per conto mio su questi difetti, è venuto fuori uno o due casi o piu dove il difetto era in uno dei controllori di retroilluminazione siglati qualcosa tipo SLC2013M.. Modificato: 7 dicembre 2021 da Badciaps
Darlington Inserita: 27 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 (modificato) Ciao a tutti, dopo (molto) tempo riprendo in mano questo tv, una volta appurato che in certe posizioni ed in certi momenti si accendeva ho rifatto saldature su FSFR ed apparentemente avevo risolto, burn-in di due ore sembrava tutto ok tranne l'angolo superiore destro dello schermo molto meno luminoso, avevo pensato a della polvere infiltrata sul retro del pannello, dato che non c'erano lampeggi o effetti strani, ma dopo le due ore appunto si è spento e non si è più riacceso. La sequenza di lampeggio ora è composta da un lampo lungo seguito da un lampo breve, risponde ai segnali del telecomando, se do corrente con main scollegata la retro non si accende. Mi azzardo a provare a sostituire SLC3011M integrato retroilluminazione oppure devo sospettare di un problema all'array led? (penso ce ne siano due viste le due coppie di fili), c'è qualche test che posso fare per confermare il guasto del SLC? Nel dubbio ho provato a risaldare anche lui, ma senza risultato. Grazie in anticipo Modificato: 27 ottobre 2023 da Darlington
3kek1 Inserita: 28 ottobre 2023 Segnala Inserita: 28 ottobre 2023 se riesci a sfilare il connettorino di ciascun filo di ritorno dei led dal connettore ci metti uno o due diodi 1n400x in serie e vedi come va
Darlington Inserita: 28 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2023 8 ore fa, 3kek1 ha scritto: se riesci a sfilare il connettorino di ciascun filo di ritorno dei led dal connettore ci metti uno o due diodi 1n400x in serie e vedi come va Ciao, mentre cercavo un modo per inserire i diodi sulla scheda invece che sui fili del connettore ho misurato la tensione ai led, l'array è una, divisa in due strisce che però sono in serie (il connettore di uscita, ha due pin ponticellati). La tensione è stabile, mi sembra 111-112V, quindi direi che quella sezione funziona, aprendo il pannello ho scoperto la causa del malfunzionamento ed anche dell'alone nero, non è sporco, un led si è proprio dissaldato, ed un altro led provando con il tester risulta bruciato. È la retroilluminazione partita. Devo vedere se si trovano le barre ed a quale prezzo. Grazie comunque dell'aiuto!
3kek1 Inserita: 28 ottobre 2023 Segnala Inserita: 28 ottobre 2023 il led era saldato male di fabbrica mi sa..
Darlington Inserita: 30 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2023 probabile, però ho trovato anche un secondo led bruciato, quindi non ho provato a risaldarlo (non avrebbe funzionato lo stesso), ho trovato la coppia di barre nuove per 15 euro, ma dalla Cina... le ho ordinate, quando arrivano provo (anche perché ho sempre timore a spannellare sopra i 32", vabbè che la tv è mia e la ho recuperata già rotta, quindi rotta per rotta non ci perdo nulla nella peggiore delle ipotesi)
Darlington Inserita: 26 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2024 Faccio self-necroposting per dire che nonostante sia passato un anno, le barre della retro sono arrivate e con calma assieme alla moglie ci siamo messi a spannellare di nuovo per installarle, con la difficoltà aggiunta data dal non poter muovere il pannello per non rischiare di romperlo (non ricordo neppure se lo avevo spostato la prima volta), comunque dopo aver sostituito le barre e incrociando le dita, sembra tutto a posto.. ce la ho in servizio da un paio di giorni...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2024 Segnala Inserita: 27 novembre 2024 11 ore fa, Darlington ha scritto: con la difficoltà aggiunta data dal non poter muovere il pannello per non rischiare di romperlo (non ricordo neppure se lo avevo spostato la prima volta), e come hai fatto senza rimuoverlo?
mistertv Inserita: 28 novembre 2024 Segnala Inserita: 28 novembre 2024 Lo avrà sollevato senza staccare le flat e le schede driver del pannello. Grande rischio ma gli è andata bene.
Darlington Inserita: 1 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2024 Il 27/11/2024 alle 09:49 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: e come hai fatto senza rimuoverlo? Il 28/11/2024 alle 18:03 , mistertv ha scritto: Lo avrà sollevato senza staccare le flat e le schede driver del pannello. Grande rischio ma gli è andata bene. no.. lavorato al contrario, lasciato la cornicetta con lo schermo fermo sul tavolo e sollevato con attenzione il blocco composto dal telaio, plexy e bordo bianco, poi al rimontaggio prima di chiudere la cornice ho girato sottosopra il blocco per allineare i fogli polarizzati. T-con staccata e i flat del pannello maneggiati con attenzione... comunque sono qui ad informarvi che non ho risolto nulla, ha funzionato bene fino a ieri, poi si è spento il solito angolo sinistro dello schermo, se premevo la cornice si riaccendeva, ho pensato ad un falso contatto sulle barre così ho rismontato tutto per controllare il connettore, ho saldato anche due fili extra per bypassarlo, ma il problema non era lì.. ora non si accende più la retro, neanche con la scheda madre staccata, e a differenza di prima, non ho tensione sul connettore dei led: c'è sul condensatore prima, ma non arriva alle barre perché di mezzo c'è un transistor. Solo attaccando la main dopo aver dato alimentazione fa un breve flash, ma nulla più. Con main staccata i led dovrebbero accendersi tutti... penso che a questo punto possa essere solo l'alimentatore, o di preciso il driver dei led. Provo a cercarlo?? dopo tutto il tempo buttato vorrei vederla funzionante per più di qualche giorno...
Darlington Inserita: 1 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2024 aggiorno.. non è un guasto, una delle due barre risultava in corto, probabilmente una goccia di stagno durante la saldatura del cavetto; ora la ho ripristinata, si accende, ma ho due linee morte verticali in angolo. Ora provo a pulire i flat dalla t-con al pannello, spero di non aver danneggiato un flat durante montaggi e smontaggi...
mistertv Inserita: 1 dicembre 2024 Segnala Inserita: 1 dicembre 2024 Quote spero di non aver danneggiato un flat durante montaggi e smontaggi... Purtroppo penso sia successo proprio questo.
Darlington Inserita: 1 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2024 2 ore fa, mistertv ha scritto: Purtroppo penso sia successo proprio questo. a occhio sembrano sani, ma magari si sono spezzati dentro... resta il fatto che ho due colonne fuori uso e non ho nemmeno risolto il problema, non sono i led, dopo un po' di riscaldamento l'angolo in alto a sinistra diventa buio, se premo sulla cornice o sullo schermo (con delicatezza) torna a posto... per un po', poi presenta nuovamente il problema. Che sia un difetto della cornice? fogli polarizzati che non toccano bene? a distanza di due anni potrei ricordare male anche io ma mi sembra che quel difetto ce lo avesse anche appena portata a casa, prima che partisse del tutto la retroilluminazione intendo, ma avevo dato la colpa a quest'ultima visto che alcuni led erano bruciati e uno era proprio a spasso nel pannello... se avrò tempo proverò ad aprire solo la cornice e verificare l'allineamento di fogli e della cornice stessa... sperando di non rompere ancora di più il pannello. Va be che la ho portata a casa già rotta ma comunque..
Darlington Inserita: 2 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2024 alla fine.. erano i led, la barra nuova era difettata e gli ultimi led si accendevano a volte si e a volte no. Ennesima apertura del pannello, ormai lo ho aperto 5 o 6 volte. Visto che la barra è divisa in due ho messo mezza barra nuova e mezza barra vecchia, la tengo così visto che ora le colonne spente sono diventate una decina, poi se mi capiterà un altro televisore da sistemare la sostituirò, perché temo che ad ogni altra apertura il flat si danneggi ancora di più
