Sdoppiare impianto videocitofonico
Buongiorno
una villetta monofamigliare è stata recentemente sdoppiata in due unità distinte... Volevo sapere qual è la soluzione più razionale per sdoppiare anche l'impianto videocitofonico già esistente. I miei dubbi riguardano specialmente il fatto che se l'alimentatore è singolo e non messo nei "servizi generali" sarà solo uno ad avere spese per il servizio (anche se irrisorie).
Grazie a tutti per l'aiuto
Maurizio Colombi
Se almeno sapessimo di che sistema si sta parlando, sarebbe forse più facile...
Adesso c è un citofono urmet a 4 fili una chiamata e un posto interno. Alimentatore nel quadro di casa
Due impianti citofonici completamente distinti   due posti esterni  ognuno in casa il proprio alimentatore, anche di serie e marchr differenti ( per estetica    per carità, almeno uguali ).
Vicino al cancelletto  , un semplice relè a 12 Vac con due scambi,  in modo che chi apre dal proprio posto interno  , si "colleghi" alla serratura
Grazie mille per la risposta
Come immaginavo é meglio tenere tutto separato. Mi puoi spiegare il funzionamento del rele a 2 scambi in questo caso? I pulsanti della serratura vanno a eccitare sempre la stessa bobina? Oppure questi relè ne hanno 2?non li ho mai visti...
Un semplicissimo relè doppio scambio , una unica bobina   ti descrivo il funzionamento e ti faccio la foto che posto fra poco dal cell
tu porti i fili dei citofoni , fili di comando dell'elettroserratura , che chiameremo ALLOGGIO 1   e  ALLOGGIO 2
il relè ha 2 scambi : sui contatti normalmente chiusi , è collegato sempre l'alloggio 1 .   Se l'alloggio uno apre  , la corrente giunge immediatamente all'elettroserratura , senza mischiarsi con comuni o fili dell'alloggio 2
se ad aprire  è il sistema citofonico dell'alloggio 2 , in parallelo ai fili che vedi sui contatti NO  . 14 e 44 , viene eccitala la bobina del relè ausiliario KA
quindi , scambiando , i comuni dei contatti 11 e 41  prendono corrente dai 14 e 44 , in modo che fino a quando arriva tensione dall'alloggio 2 , questo sistema funzioni cosi.
Se nel frattempo qualcuno prova ad aprire dall'alloggio 1 , semplicemente non succede nulla
un esempio  finder   serie 55.02 o 55.04  ( la numerazione che ho scritto vale per il 4 scambi , se usi un due scambi  il secondo non sarà 41-42-44  ma 21-22-24 ) , oppure la serie 40.52  bobina sempre a 12 AC con zoccolo , esempio 95.05
un attimo....non mi lascia allegare immagine....riprovo dopo
ah quindi se ho capito bene il relè finche viene premuto il pulsante dell'alloggio uno non fa nulla... se invece viene premuto il pulsante dell'alloggio due allora viene eccitata la bobina i contatti commutano e in questo caso è il relè che "fa passare corrente" per aprire la serratura. In parole povere :)
Si esatto
Nulla   mi da errore 7....contattaci....eppure ho spazio per gli allegati   e l immagine è ridimensionata....
Maurizio Colombi
Purtroppo si è ripresentato il problema del caricamento delle immagini, il Webmaster stà operando per risolverlo, speriamo nel più breve tempo possibile.
Nel frattempo appoggiatevi ad un sito terzo per caricare le immagini ed inserite la stringa di collegamento che vi verrà fornita.
Grazie.
