Scaldabagno camera stagna OPALIA F 12/1 funziona solo con pannello frontale rimosso
Buongiorno a tutti, ho installato da qualche giorno uno scaldabagno a gas camera stagna modello Opalia F 12/1 della Saunier Duval, il tubo di aspirazione/scarico è un coassiale che arriva verticalmente al tetto ed è lungo circa 2.20 m.
Succede che quando apro l'acqua calda lo scaldabagno prova ad accendersi e la fiamma parte ma dopo qualche secondo si sente un forte rumore all'interno dello scaldino che comincia a tremare come se non riuscisse ad aspirare aria, si nota un gonfia sgonfia del pannello frontale.
Ho provato quindi a rimuovere le due viti che tengono il coperchio e a distaccarlo in modo da permettere all'aria di entrare da sotto ed in questo modo va senza nessun problema e nessun tremore o rumore strano.
Qualcuno saprebbe aiutarmi nel capire la causa di questo problema per risolverlo? Al momento col pannello sollevato viene prelevata l'aria del locale che è opportunamente arieggiato ma vorrei fosse prelevata dall'esterno come da normale funzionamento.
Grazie in anticipo a chi risponderà.
hai fatto verifiche al coassiale? sembrerebbe che non aspira per qualche motivo.
Trattandosi di una canna da 120 preesistente murata nel soffitto ho inserito all'interno di questa un coassiale 100/60, dove il 60 è flessibile in acciaio ed è collegato alla caldaia tramite raccordo 200 Kpa con guarnizione.
Il raccordo ha un diametro maggiore di 60, può darsi che lo spazio tra questo e il tubo da 100 di aspirazione sia troppo ridotto e di conseguenza non passi sufficiente quantità di aria?
Lo spazio tra il 60 e il 100  deve essere tutto libero  , senza restrizioni .
