RUMORE ACS
TECNOLINE57
Salve,
Durante un intervento di pulizia caldaia JUNKERS EUROLINE 24KV del 2007 (casa estiva con uso limitato) programmato ogni anno il tecnico ha gonfiato il vaso di espansione e successivamente dal rubinetto dell'acqua e' uscita acqua nera come il carbone per un po fino a completa trasparenza.
La 1a domanda e':
come fa a uscire acqua nera dal rubinetto sanitaria quando il vaso e' sul circuito riscaldamento?
La 2a domanda e':
Potrebbe essere stato danneggiato qualche apparato durante questa operazione? in quanto dopo l'intervento aprendo al massimo il rubinetto acqua calda sanitaria si sente un rumore nella caldaia tipo aereo che decolla? (scambiatore intasato? o altro?)
Forse il passaggio di quell'acqua nera come la pece puo' aver contribuito ad intasare lo scambiatore forse al limite?
Preciso che prima dell'intervento non lo faceva.
Ringrazio in anticipo per la risposta.
Link al commento
Condividi su altri siti
 L' acqua del circuito di riscaldamento non può passare in nessun modo in quello della sanitaria .
L'acqua  nera   poteva essere solo della rete  che magari essendo ferma  abbia fatto depositi .
 Se ha caricato il vaso , ha certamente svuotato prima  l'impianto di riscaldamento , altrimenti non poteva ricaricarlo a dovere .
Comunque non vedo un nesso tra le due cose  .
Non per scolparlo , ma non poteva creare  intasamenti  volontariamente .
Poi bisogna essere certi  della provenienza del rumore . E questo non è chiaro.giusto ?
Link al commento
Salve , sono un tecnico caldaie cat hermann elco ecoflam buderus , può darsi che abbia chiuso l’entrata dell’acqua in caldaia e aperto rubinetto di carico , in questo modo l’acqua del circuito di riscaldamento può essere scaricata direttamente dal rubinetto aprendo l’acqua calda , il rumore che sente può essere di tutto , da qualche vibrazione o può andare in sovratemperatura in seguito a qualche intasamento, consiglierei di chiamare il tecnico se la cosa la infastidisce
Modificato: da FedericoDM
Link al commento
Esatto
Link al commento
