Quaxo76 Inserito: 1 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2021 Buongiorno, apro un altro post perché il titolo del precedente ormai è fuorviante. Avevo descritto un problema con la mia lavastoviglie qua ma adesso la situazione è un po' cambiata. La lavastoviglie è una BOSCH Aquasensor modello SGS69A18II/24. Dopo le prove descritte nell'altro post, ho deciso di dare un'occhiata alla scheda elettronica. Tutto era in perfette condizioni, niente ossido, niente segni di sfiammate, niente polvere o altri contaminanti. Comunque ho spruzzato un po' di disossidante e rimontato tutto. A sportello smontato ho potuto verificare che anche l'apertura dello sportellino del detersivo funziona correttamente. Al momento i sintomi presenti sono: - scarsa qualità del lavaggio; - Le stoviglie rimangono bagnate; - Rimane a lungo, a volte per ore, con il display che indica "1 minuto rimanente", con un costante rumore di pompa o di aspirazione; - A volte non scioglie la pasticca di detersivo. - A fine ciclo non esce la nuvola solita di vapore, e la vasca è calda ma non bollente. Leggendo online, ho trovato vari consigli, ma uno mi ha incuriosito. Essendo la fase di asciugatura fatta usando acqua caldissima, in pratica la centralina se rileva una anomalia nel riscaldamento dell'acqua, impedisce al programma di proseguire oltre il fatidico "1 minuto mancante". Quindi si suggeriva di tentare, quando la lavastoviglie è bloccata in quella condizione, di aggiungere una pentola di acqua fredda nella vasca, e questo dovrebbe sbloccare la situazione. Ho provato, e... in effetti la lavastoviglie ha proseguito nel ciclo. Sentivo benissimo il rumore delle pale che giravano, lo sportello è diventato caldo, il ciclo è finito, è uscito il vapore dallo sportello, e le stoviglie erano pulite ed asciutte. Quindi per qualche motivo, quando la lavastoviglie si "blocca", è perché non ha acqua. Cercando in rete ho trovato il comando per far partire il ciclo diagnostico (a proposito, qualcuno sa se si trova il service manual?) e il ciclo ha dato errore 4, che sarebbe "Water filling fault", cioè errore nel riempimento acqua. Che mi sembra un po' strano perché a inizio ciclo l'acqua la prende, però in effetti spiegherebbe perché aggiungere una pentola d'acqua aiuta il ciclo. Idee? Perché all'inizio prende acqua ma in fase di asciugatura no? Cosa posso controllare... Sensori? Elettrovalvole? Mi dispiacerebbe buttare tutto adesso che sto cominciando a capirci qualcosa... Cristian Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 1 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2021 Hai controllato il livello di acqua quando dà l'anomalia? Quant'è? Così a naso potrebbe anche essere il flussimetro che non funziona bene oppure qualche intoppo nella tasca laterale (lato sx della macchina) che lo fa funzionare male… ma attendi qualche altro parere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Quaxo76 Inserita: 1 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2021 1 ora fa, UABC80 ha scritto: Hai controllato il livello di acqua quando dà l'anomalia? Quant'è? Eh, quando ho aggiunto la pentola d'acqua (cioè quando già diceva "1 minuto" da un bel po') non c'era praticamente niente acqua... Giusto un pochina nel pozzetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2021 Io ti consiglio di aprire la fiancata dove si trova la tasca laterale , in genere a sinistra e controllare visivamente se ci sono ostruzioni o rallentamento a causa della elettrovalvola di carico a creare noie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Quaxo76 Inserita: 2 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2021 Ho aperto le fiancate laterali... Vedo un po' di accumulo di sporco, ma non riesco a seguire che percorso dovrebbe fare l'acqua. E non riesco a capire qual'è il flussometro. Metto un po' di foto: che ne pensate? EDIT: per qualche motivo non mi fa caricare gli allegati (mi dà un popup con un errore "7") quindi le ho postate qua: https://ibb.co/j8YtMKzhttps://ibb.co/9cs7L7xhttps://ibb.co/2N0Cdrqhttps://ibb.co/4tvyj53https://ibb.co/j8WK5tdhttps://ibb.co/bFTxGzKhttps://ibb.co/2nCPQFQ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2021 Se se !!! . Va smontato tutto e decalcificato , con muriatico . Sia il sistema a galleggiante e pressostato ,di carico e sicurezza , sia della tasca laterale . Sia il tubo corrugato che da sotto ai galleggiante va ad immettere acqua in pozzetto. La tasca laterale ,principalmente il particolare curvo ,in alto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Quaxo76 Inserita: 2 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2021 Ok, posso provarci, speriamo bene... Che faccio, metto a bagno in una soluzione di acqua e acido? Comunque è un po' strano, ho fatto fare un ciclo a sportelli aperti, e ho visto che l'acqua viene presa e scaricata rapidamente e senza intoppi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2021 1 ora fa, Quaxo76 ha scritto: Che faccio, metto a bagno in una soluzione di acqua e acido? Dovresti far circolare l'acido (non diluito) all'interno della tasca, insistendo nei punti pieni di sporco. Ovviamente versalo poco a poco e metti sotto una bacinella o meglio un catino di plastica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Quaxo76 Inserita: 26 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2021 Aggiornamento sulla situazione: Ho smontato la tasca, dato una bella disossidata a tutti i contatti raggiungibili, e pulito a fondo con l'idraulico liquido l'interno della tasca, specialmente in alto a sinistra dove c'è quella specie di "valvola di non ritorno". L'acido muriatico, anche puro, non riusciva infatti a pulire. Ho risciacquato a fondo, rimontato tutto, fatto 2-3 cicli ad alta temperatura e a vuoto (niente stoviglie né detergente), poi un paio di cicli di curalavastoviglie, poi ancora risciacqui a vuoto. Adesso sembra funzionare perfettamente. Stoviglie pulite ed asciutte, nessun errore dalla diagnostica, e non si ferma più a lungo su "un minuto rimanente". Non so con certezza quale sia stato il problema (contatti elettrici, sporcizia nella tasca, sporcizia altrove) ma per adesso sembra tutto a posto, e la ho usata due volte al giorno per un paio di settimane. Grazie ancora a tutti Cristian Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
