Hoover telios plus regola la potenza a scatto
Buongiorno,
qualcuno conosce il valore del potenziometro slider che regola la potenza del hoover telios plus?
ancora meglio sarebbe avere lo schema elettrico o service).
la scheda elettronica è uguale ad altri aspirapolvere ? giusto per trovare il ricambio.
-difetto: regolando lo slide dal minimo al massimo la regolazione avviene omogenea sino a metà della corsa per poi passare al massimo della potenza di colpo nella restante metà della regolazione-
Grazie a tutti per quanto mi aiuterete
Sapete inducarmi il valore del potenziometro slide? quanti Kohm?
ciao, difficile indicarlo, manda almeno una foto, di solito ma non sempre il valore è stampigliato sul corpo. Fai foto ravvicinate della scheda e molto a fuoco.
Altrimenti puoi andare da un ricambista elettronico, con la scheda, e far vedere se ne ha uno eguale
Modificato: da fisica
Ospite
Rispondi
×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale
  Sono permesse un massimo di 75 faccine.
×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link
×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente
×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.
