Caldaia pressione acqua impazzita.
micle
Buonasera, chiedo cortesemente lumi per un problema alla caldaia Ferroli.
Già da luglio mi si alzava sempre la pressione dell'acqua riscaldamento pur avendolo completamente spento, tanto che una volta mi ha allagato il locale tecnico per superamento dei 3 bar, quindi dovevo sempre procedere allo svuotamento tramite valvolina di sfiato del termosifone per riportarlo a circa 1 bar, in seguito chiudevo sempre il rubinetto ingresso sanitario della caldaia (aprendolo solo all'occorrenza) per evitare l'innalzamento della pressione perché ormai passava da 1 a 3 bar nell'arco di 2 ore.
Verificato nel frattempo che il rubinetto di carico non perdesse in chiusura e ripristinata la pressione del vaso di espansione a 1 bar (ad impianto riscaldamento vuoto), il problema continuava sempre ad esserci, da questo deducevo che si poteva risolvere soltanto sostituendo lo scambiatore termico al costo di circa 400€.
Ad ottobre accendo il riscaldamento e sembra che la tendenza della pressione dell'acqua andava quasi a stabilizzarsi, comunque avevo già deciso di cambiarla completamente.
Oggi ho voluto verificare il problema della suddetta caldaia Ferroli Easytech, smontata a banco metto in pressione a 1,8 bar il circuito del sanitario in ingresso (tappando l'uscita) e noto stranamente che non c'é nessun trafilamento d'acqua dal sanitario verso i tubi del riscaldamento rimanendo completamente asciutti per 4 ore.
A questo punto non riesco più a capire cosa sia successo, nella caldaia non vedo altri punti di contatto tra il circuito del sanitario e del riscaldamento se non dal rubinetto di carico e dallo scambiatore.
Grazie molte per chi può aiutarmi.
Link al commento
Condividi su altri siti
Rubinetto di carico  / scambiatore , da quì non si scappa .
Metti in pressione il sanitario  tappando l'uscita calda  e vedi se dopo ore comincia a gocciolare acqua dal lato riscaldamento.
Tieni presente che molto spesso il trafilamento avviene prelevando acqua calda. Con il riscaldarsi di questo .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
