alexbn Inserito: 2 dicembre 2021 Segnala Inserito: 2 dicembre 2021 Ciao a tutti, qualcuno sa come si crea un radio button su easybuilder pro?
leleviola Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 Radio button? Mai sentito parlare di tale funzione spiegati meglio, appena fatta una ricerca veloce su pdf Easybuilder pro e non esiste nessuna voce con tale nome
Simone.Salarsi Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 per radio button penso intenda questi o qualcosa del genere comunque confermo che non esiste di sistema qualcosa del genere o almeno io non lo conosco. Sarei molto felice di essere smentito Forse potresti giocare con gli attributi di visibilità degli oggetti creando diversi cerchi che si attivano o disattivano a seconda di una variabile ( però sempre se non ricordo male sugli oggetti normali tipo cerchi e rettangoli funzionano solo con i bit e non con word) Oppure potresti, nonostante la ritenga una scelta scomodissima, creare diverse immagini con più stati ( 3 stati per l'img di esempio che ho riportato) e poi visualizzarli tramite Lamp Word.
alexbn Inserita: 2 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 Si esatto intendo proprio quello. Mi sembra quasi impossibile che non ci sia questo tipo di controllo 😕
max.bocca Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 Si fanno 3 tasti che impostano una variabile a 1 o 2 o 3, poi si attiva la luminosa in funzione al valore.
leleviola Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 (modificato) 32 minuti fa, max.bocca ha scritto: Si fanno 3 tasti che impostano una variabile a 1 o 2 o 3, poi si attiva la luminosa in funzione al valore. oppure si imposta una variabile che si incrementa e diminuisce con Jog+ o Jog- a seconda di quello che si vuole fare e si mette nei campi immagine per ogni valore ciò che si vuole visualizzare copiando nel campo numerico relativo l'immagine che si vuole, ovviamente si deve creare tutto ciò fra le immagini di progetto magari facendo un copia tra quelle diponibili di libreria e facendo incolla in un nuovo campo nuovo di imagini in quelli di progetto. Comunque per rendere chiaro a tutti ciò di cui si parla consiglierei di rendere più chiaro il titolo del post tanto da renderlo più inerente a ciò di cui si discute in modo che possa essere capito da chi magari in futuro lo consulterà Modificato: 2 dicembre 2021 da leleviola
