Abb Ds941 - è Immune Da Interventi Intempestivi..?
Inserito: (modificato)
Una buona giornata a tutti.... :)
sono vittima da mesi degli stacchi del differenziale..... ora dopo aver letto 16 delle 36 pagine del forum, sono arrivato alla conclusione che la cosa migliore è cambiare il differenziale.....
stamane ho preso carta e penna ..... ho preso i dati del differenziale.... e ho trovato una recensione che parlando della serie ABB dice....
"Tutti gli interruttori risultano immuni verso gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie (generate ad esempio da fulmini, manovre sulle reti di distribuzione, disturbi...)"
ma allora secondo voi , lo devo sostituire o no con un (mi pare di aver letto AP-R della stessa marca).... in quanto già abbastanza protetto dai disturbi della rete elettrica...?
Grazie ... :)
Modificato: da Serialbug
per completezza d'informazione la sigla esatta è
DS941 AC C20 0,03 EB0429
...dove ho scoperto che EB0429 stà per classe C... che non sò a cosa corrisponda...
in buona sostanza sostituendolo butto via i soldi....?
Grazie per eventuali risposte.... :)
il ds 941 della abb è un magnetoremico-differenziale compatto (integra in due moduli magnetotermico e differenziale), ma il differenziale è un normalissimo differenziale in classe ac per evitare il problema dovresti montare appunto un differenziale con la sigla AP-R (per rimanere sembre su abb) ma ricordati in ogni caso di proteggerlo a monte da un magnetotermico di uguale (o inferiore) amperaggio, in quanto in caso di sovraccarico il povero differenziale non avrebbe modo di "difendersi" e rischierebbe la rottura
Si tratta di una di quelle affermazioni generiche che si trovano sui cataloghi. In realtà bisogna cercare cercare ciò che è "molto" immune.
grazie per le risposte amici.... :) e scusate se rispondo solo ora (sono stato via per lavoro)....
alla fine mi sino informato presso un grosso rivenditore e della serie AP-R non ne avevano pronta consegna...
a quanto pare è un articolo non molto richiesto... avrebbe dovuto ordinarlo ed il costo orientativamente (mi diceva) è sui 100€...!!
prima di spendere tanto per ...forse... risolvere il problema... ho acquistato un altro differenziale (ABB DS941 C16 26€)e l'ho messo a valle del principale prima dei termici relativi all'esterno (luci e prese)...
aspetto il prossimo distacco per dedurre dove sia il problema...
se si stacca il principale, sposto il secondo differenziale sul termico della cucina.... e così via, sino a .... o trovare la parte di circuito elettrico incriminata .... o avere conferma delle interferenze dell'Enel....
spero che il modo in cui stò affrontando il problema sia quello giusto....
  • 5 weeks later...
black_widow_ro
...a riguardo sperando di poter esser utila a qualcuno aggiungo che esistono anche con altre marche le medesime soluzioni:
1) Schenider - differenziali tipo "SUPERIMMUNIZZATO"
2) Siemens - tutti i differenziali di tipo A sono in esecuzione "ANTITEMPORALE" contro gli scatti intempestivi.
