ing.bennyp Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2006 (modificato) Bravo Piero, ottima sintesi. l'errore nasce dal fraintendimento del mio #12 (che peraltro confermo, "la resistenza si alza tanto") da parte di a9967 in #13e' vero che la resistenza si alza tanto, MA NON COSI' TANTO !del resto se passasse a ordine di Kohm il problema non ci sarebbe, l'utenza non funzionerebbe ma senza nessun dannoNon l'ho detto direttamente, ma lo lasciavo intuire immagina che un contatto presa spina dia luogo ad un caduta di tensione di 0,1 V con un carico di 460 Vavuol dire che l'impedenza e' di 0,05 ohm e la potenza dissipata di 0,2 VAtanto per me vuol dire per esempio 100 volte tanto, cioe' 5,00 ohmdanno luogo ad una caduta irrisoria pari a 10 V, apparentemente si potrebbe dire che non c'e' cadutaMA danno luogo ad una potenza dissipata di 20 VA, tantissimoIncredibile, ho fatto mentalmente un calcolo del genere....i numeri erano pressoché gli stessiin questa luce e' l'intervento #13 che e' sbagliato, come lo e' #16Concordo perfettamente l'intervento #17 non e' rigoroso ma non e' sbagliatoNell'ultima parte del mio intervento che riguarda il mio amico Ale, c'era una benevola provocazione velata. A questo punto posso esplicitarla:Ale, il fatto che la corrente è pressocchè costante poichè imposta dal carico sarebbe stata un'affermazione giustissima, solo se però avessi prima confutato il valore della resistenza di contatto ipotizzato da a9967. Ciao, Benny Modificato: 21 settembre 2006 da ing.bennyp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2006 come proteggersi dai tuoniEmettendo un tuono in controfase? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bellcar Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2006 giusto per confondere le acque, gli alimentatori per i pc non sono carichi lineari, ma essendo switching con campo di tensione ampio, al calare della tensione di rete aumentano l' assorbimento, per cui il problema della spina peggiora .saluti bellcar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2006 voglio fare una precisazione riguardo i temporali.una serie della merlin gerin come quella descritta all'inizio del post posta in commercio 10 anni fa' circa aveva effettivamente troppa sensibilita' riguardo le scariche atmosferiche.pero' non tutto il male viene per nuocere.potrebbe esserci un punto dell'impianto che e' carente d'isolamento, e quindi fa' intervenire il differenziale.in mancanza di cio' potrebbero essere problemi peggiori.io valuterei quindi di installare un buon scaricatore a monte dell'impianto.ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2006 a prescindere dalle funzioni prorpie dello scaricatore su cui non stiamo discutendol'eventuale differenziale ipersensibile scatterebbe identicamentene' lo scaricatore risolverebbe il problema di eventuale isolamento carenteper cui non capisco la funzione dello stesso nell'ambito del problema evidenziato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cipone Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2006 ciao, l'interruttore che interviene intempestivamente è l'unico presente nel centralino? E' il generale dell'appartamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleghost Inserita: 22 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2006 l'intervento #17 non e' rigoroso ma non e' sbagliatoConcordo pienamente con Piero e mi scuso con gli amici per il mio intervento non troppo felice. Purtroppo, causa la fretta, ho letto velocemente il thread ed ho risposto altrettanto velocemente. Ale, il fatto che la corrente è pressocchè costante poichè imposta dal carico sarebbe stata un'affermazione giustissima, solo se però avessi prima confutato il valore della resistenza di contatto ipotizzato da a9967.A dire il vero, per quanto detto prima, non mi ero accorto dell'intervento di a9967 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
voodoo Inserita: 22 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2006 azz... ho scatenato un putiferio grazie a tutti, innanzi tutto.Per il primo quesito mi sembra chiaro che in un impianto di più di dieci anni fa, tra le sezioni insufficienti dei conduttori, gli interruttori dell'epoca, mia figlia, l'interrittore è scattato decisamente troppo tardi. E io sfilo tutto e lo reinfilo con conduttori adeguati, semprte che si sfilino ; per i fulmini, è interessante il discorso dell'aumentata conducibilità dell'impianto di terra con la pioggia... quando facevo un certo lavoro, prima delle verifiche, carbone e acqua nei pozzetti di terra Ok cambio il differenziale!!grazie a tutti!Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 24 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2006 (modificato) Quello che saremmo curiosi di sapere dovo aver scomodato tutto il PLC, é a parte il diff. disgraziatissimo, hai o non hai un interruttore magnetotermico?Io credo di si, se è vero che hai vigi, perchè il vigi è un blocco differenziale che può essere installato solo con magnetotermico a fianco.é l' unico interruttore del quadro?CiaoRileggendo il primo messaggio, so che hai un magnetotermico, sono le due levette nere, è li che hai letto 16A, sul vigi con leva bianca riesci a leggere Idn (I delta n) in A o mA? Modificato: 24 settembre 2006 da gigiborga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 25 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2006 Emettendo un tuono in controfase?Bellissima! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
voodoo Inserita: 27 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2006 ... i delta N ... 30mA...ho letto giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 27 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2006 Hai letto giusto, è l' unico dispositivo presente nel centralino?Meglio sostituirlo con un diff. puro affiancato al mt che hai già li, magari un tipo A SI della merlin gerin da 25 A e 30mA di sensibilità o Idn.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
voodoo Inserita: 28 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2006 si.. oltre ai due mt luce e prese, a valle del contatore ho solo quello...Anche io pensavo di sotituirlo con uno di quel tipo.. grazie a tutti...Per l'altro problema sfilerò tutto. conduttore per conduttore, e via... solo che non mi trovo una scatola di derivazione... non vorrei che durante i lavori ne abbiano tolta una e quindi occorra rompere... :ph34r: vedremo...di nuovo grazie a tutti.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca1976 Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2006 C'e' un mio thead su come trovare le scatole di derivazione invisibili........cercaGrande tecnologia si parla anche di camere termiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
