collegamento terra su gruppo Mosa TS 300
saluti a tutti....a lavoro utilizziamo questo gruppo sopra un camioncino, quindi sempre isolato da terra...
ci sono tra di noi varie discussioni sull'utilizzo della messa a terra...il manuale dice che è obbligatoria, invece secondo alcuni è più sicuro non collegarla...
quale sarebbe l'utilizzo corretto?
grazie
Con la messa a terra, come devone essere messi a terra tutti gli utensili elettrici, a meno che siano stati certificati a doppio isolamento. (in questo caso hanno riportato il simbolo dei 2 qadratini concentrici, sull'etichetta)
Grazie Livio per la spiegazione.....
Quindi questo generatore, non può essere visto come un circuito protetto per separazione elettrica?
Era questo il tema della discussione tra colleghi
Separazione da cosa?
Se è un generatore che eroga tensione >48Vca è pericoloso se non messo a terra.
il generatore in questione, viene equiparato ad un trasformatore di isolamento
Il traformatore di isolamento ha degli impieghi ben precisi, mentre il generatore, normalmente, è un sostituto della rete.
E la massa del generatore che va messa a terra.
Grazie ancora Livio....
Posso chiederti cosa cambia con o senza terra collegata?
Se sto utilizzando un trapano collegato con prolunga al generatore e questo
va in dispersione e sfortunatamente non interviene il differenziale, secondo alcuni  senza terra collegata non si corre alcun rischio, al contrario sarebbe pericoloso
In una rete limitata in estensione come la tua (dispositivo mobile per apparecchiature a poca distanza dal generatore stesso) NON devi mettere a terra la carcassa del generatore. Devi in ogni caso utilizzare dispositivi a doppio isolamento o con presa di terra che si richiude con la massa del generatore (verificare che la presa centrale della spina, se esistente, sia connessa e funzionante).
Il trapano deve avere la terra collegata salvo sia  certificato a doppio isolamento. Se è a doppio isolamento non può esserci dispersione a massa. Se non è a doppio isolamento, in caso di dispersione verso massa, con terra collegata, anche non dovesse intervenira alcuna protezione sei protetto comunque perchè la massa è a potenziale zero.
Se il generatore e l'utensile elettrico non sono collegati a terra, in caso di dispersione dell'utensile, l'operatore entra in contatto con potenziale indefinito verso terra, essendo tutto sollevato da terra. E una condizione comunque meno sicura.
La condizione che garantisce sempre e comunque, contro le dispersioni verso massa, è la messa a terra della massa del generatore e degli utilizzatori.
Se c'è una presa di terra questa deve essere connessa a terra non a massa.
O si lasciano tutte le masse flottanti rispetto a terra o si connettono tutte le masse a terra o, almeno, la massa dell'utilizzatore.
Questo perchè o metti tutte le masse a potenziale zero, oppure le lasci tutte flottanti rispetto a terra e tra loro.
Comunque la condizione più sicura, in caso di utensile non a doppio isolamento, è sempre e comunque la messa a terra almeno della massa dell'utilizzatore.
ma anche no...
i generatori mobili si possono anche non connettere a terra
un generatore da 2/3 kw a cui viene attaccato un utensile non è obbligatoriamente  da mettere a terra
se lo stesso generatore fosse connesso ad una rete complessa sarebbe invece da connettere a terra
Modificato: da click0
Se c'è una spina collegata alla carcassa dell'utilizzatore va collegata alla massa del generatore in modo che il primo guasto si richiuda lì e non alla terra dell'impianto dove è "appoggiato il generatore". Collegare la terra dell'impianto "ospite" al generatore può anche essere fonte di pericolo poichè potenziali fuori controllo possono "appoggiarsi" alla carcassa del generatore che invece a mio parere deve rimanere isolato. Questo, comew ho detto, per un generatore di piccole dimensioni e soprattutto con una rete "a vista" e poco estesa (due trapanini o un flessibile). Diverso se il generatore alimenta una rete importante dove bisognerà prevedere un controllo di isolamento e una serie di protezioni poichè si comincia a parlare di sistema IT vero e proprio.
14 ore fa, click0 ha scritto:
Se la massa dell'utensile è connessa a terra, rimane a potenziale di terra più la cdt dovuta alla resitenza di terra., cioè vicino a zero. Ovviamente si considera solo una messa a terra con resistenza di terra entro i limiti di norma.
