Problema Archiviazione progetto TIA v16
Buongiorno a tutti,
è da un po' di giorni che ho problemi con un progetto. Tutte le volte che provo ad archiviarlo ricevo il messaggio di errore in allegato.
Ho provato a creare un nuovo progetto copiando per intero il contenuto di quello che mi da problemi, l'archiviazione riprende a funzionare ma dopo qualche giorno ecco che si ripresenta il problema.
Anche tentando da un altro pc il risultato è lo stesso.
Mi sono accorto di un messaggio di avviso quando tento di eseguire un controllo di base della coerenza (?), ma sinceramente non so se le due cose possono essere legate.
Qualcuno sa da cosa può essere causato il tutto e se c'è un modo per risolvere il problema?
Grazie a tutti
  • 6 months later...
Non ci si può accodare ad altre discussioni cfr punto "s" del regolamento.
inoltre questa discussione è inattiva da 6 mesi
Ospite
