yanez25 Inserito: 3 dicembre 2021 Segnala Inserito: 3 dicembre 2021 Buongiorno, vi sottopongo questo problema che ho riscontrato in un impianto elettrico di un vicino di casa. Preciso che l'abitazione in questione é datata di 40-50 anni fa per cui l'impianto elettrico é stato fatto senza "REGOLE" ovvero filo rigido che alimenta le varie prese e luci e che parte da un magnetotermico differenziale 16A 0,07 collegato a sua volta al contatore Enel. Il problema é che il relativo magnetotermico non si riarma più prersumento che ci sia qualche dispersione da qualche parte o da qualche utilizzatore (es. lavatrice, frigorifero, scaldabagno....). Ho pensato di smontare tutte le prese e con pazienza ricollegarle una per volta e provare a far ripartire il magnetotermico differenziale, con l'ipotesi di qualche elettrodomestico che non funziona bene. Con tester o pinza amperometrica mi sapreste darmi un vostro suggerimento più velore per trovare il problema? Grazie
Microchip1967 Inserita: 3 dicembre 2021 Segnala Inserita: 3 dicembre 2021 (modificato) Il 03/12/2021 alle 07:44 , yanez25 ha scritto: Ho pensato di smontare tutte le prese e con pazienza ricollegarle una per volta e provare a far ripartire il magnetotermico differenziale, con l'ipotesi di qualche elettrodomestico che non funziona bene Expand spero che tu intenda solo staccare le spine.... Il 03/12/2021 alle 07:44 , yanez25 ha scritto: mi sapreste darmi un vostro suggerimento più velore per trovare il problema? Expand chiamare un professionista che, con apposita strumentazione (e non un comune tester) sia in grado di trovare il punto di dispersione. Modificato: 3 dicembre 2021 da Microchip1967
reka Inserita: 3 dicembre 2021 Segnala Inserita: 3 dicembre 2021 perchè smontare le prese? basta staccare le spine una a una per vedere se è una specifica a dare il problema. se non è una specifica allora potresti pensare che è una somma di piccole dispersioni a dare il problema, ma in qauesto caso di solito il differenziale riesce a riarmarsi e salta senza paritoclari motivi quando vuole lui. altra cosa fattibile è provare a cambiarlo ipotizzando che si sia rotto di lavorare. L'ideale è sostituirlo comunque con un moderno tipo F ,.. se il problema rimane allora sei sicuro che si tratta di un guasto
yanez25 Inserita: 3 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2021 Si, perfettamente concorde con te. Ma mi é stato richiesto un aiuto "da amici".
elettromega Inserita: 3 dicembre 2021 Segnala Inserita: 3 dicembre 2021 Ciao cosa vuol dire , se uno non sa fare qualcosa,non deve farsi problemi a dirlo.
piergius Inserita: 4 dicembre 2021 Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 Il 03/12/2021 alle 07:44 , yanez25 ha scritto: magnetotermico differenziale 16A 0,07 Expand Se questi sono i veri dati del M. T. D. VA SOSTITUITO Subito con16A/30 mA. Tipo F ! Se non disponi di una pinza milliamperometrica (senza ripetermi ne ho parlato in risposta a tantissime discussioni) Procura una lampada 230V/2,5÷3W, collega ai suoi capi il Tester in Volt ~, poi interponila PROVVISORIAMENTE sul cavo principale di Terra dell' Impianto. ⚠️Fai in modo che nessuno tocchi carcasse di apparecchi durante le prove⚠️ Se il M. T. D. continua a staccare c' è un SOVRACCARICO. In caso contrario, Man mano che colleghi o stacchi qualcosa vedrai se provoca un aumento di tensione sulla Lampada.
