Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
in casa ho una scala interna che collega i due piani, dalla cucina del piano inferiore si accede alla scala, i fumi della cucina quindi tendono, malgrado l'esistenza di una finestra in cucina a salire nella tromba della scala. Avrei intenzione quindi di installare un aspiratore, ma vorrei sapere se in commercio esiste un rilevatore di fumi (di cucina non fumi per incendio ) o se c'e' qualche dispositivo simile per comandare automaticamente questo aspiratore.
Modificato: da pengluca
E' piu' semplice lo colleghi in parallelo alla cappa filtrante e quando accendi quella si accende anche l'aspiratore se hai quella aspirante di cappa non serve l'aspiratore......se non hai la cappa allora i fumi sulla scala sono l'ultimo dei tuoi problemi :P
Niente cappa aspirante... Considera che il piano inferiore e' un rustico e parte dell'impianto non e' canalizzato .Sarebbe quindi un bel casino collegarla insieme perche' dovrei fare una traccia lunga e su muri portanti, per questo avevo pensato a questo ipotetico rilevatore di fumi. Dove andrei a mettere l'aspiratore posso reperire facilmente la corrente.
Guarda da quello che so' ci sono con temporizzatore ma non con rilevatore......
Non puoi accenderlo con un interruttore quando cucini li......come fosse una cappa?
No per problemi di tracce. Dovrei fare una traccia lunga su un muro portante per poterlo comandare e poi l'estate questo rustico (piano inferiore) lo affitto (e' una casa di mare) e quindi capirai che chi sta in villeggiatura non gli importa un gran che dei fumi e odori che salgono su per la tromba della scala e arrivano su da me.
Alessandroni Matteo
Ci sono in commercio delle sonde di inquinamento aria (fumo di sigaretta, aria viziata ecc...) che però generalmente vengono utilizzate collegandole alle centraline di gestione delle UTA. Si potrebbero adattare al caso tuo con una centralina che metta in funzione il tuo aspiratore che, visto il tuo problema deve essere ben dimensionato per prevalere sull'effetto cappa che ti fa la scala.-
Hai possibilità di inviarmi un link dove reperirli??
Grazie mille
Alessandroni Matteo
prova a guardare questo listino che ho trovato....
Sito coster
comunque ne esistono di marche diverse anche se non so indirizzarti meglio perchè i sono sempre trovato a collegarle su impianti montati dagli idraulici
Grazie mille!! Ho controllato e mi sembra che la soluzione sarebbe ottima, ma dai prezzi che vedo mi sa che dovro' adattarmi a qualcosa di piu' economico.
