Sezione Conduttori.
Ciao a tutti, sono nuovo, e vorrei subito porvi un quesito: ho in casa un magnetotermico da 16A e uno da 10A. Al magnetotermico da 10A ci sono collecate tutte le luci e le prese 10A della casa, in quello da 16A solo poche prese da 16A. Ora siccome in una stanza collegando ad una presa 10A un televisore e degli altoparlanti questi hanno disturbi quando si accende una lampada, volevo provare a ruotare la presa da 10A sulla linea magnetotermica da 16A all'interno della derivazione per evitare questo problema. Soltanto che la sezione del conduttore è da 1,5mmq, e il cavo è lungo circa 5,5mt. Il carico massimo su questo conduttore sarà di circa 1,5KW stando molto larghi. Quello che volevo sapere è: in caso di cortocircuito si avranno problemi?
Grazie mille.
Nel migliore dei casi no, ma rimane sempre il problema della protezione della presa. Puoi collegare la presa da 10A alla linea prese 16A proteggendola con un magnetotermico come questo, oppure con un più economico fusibile da 10A inserito in un portafusibili come questo.
La prima soluzione è più costosa, sarebbe più conveniente sostituire la presa con una da 16A, con conduttori da almeno 2,5mmq.
Se hai un'altra serie civile, devi cercare questi apparecchi sul catalogo del rispettivo produttore.
La protezione deve essere inserita all'origine della linea che alimenta la presa.
ok, conviene che tiro dei conduttori nuovi. Ma ditemi, occorre sostituire tutti e 3 i conduttori o la terra non è indispensabile sostituirla?
Grazie ciao.
Il conduttore di protezione, in questo caso, deve avere una sezione uguale o superiore rispetto a quella dei conduttori attivi, quindi dovrai sostituire tutti i conduttori.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
perche' non provare con un filtro antidisturbo prima di fare tutto sto lavoro? (tipo a doppio pigreco)...
