Eolox Inserito: 3 dicembre 2021 Segnala Inserito: 3 dicembre 2021 Salve a tutti, ho appena installato due pompe di calore in dual split, con una sola unità esterna, mi chiedevo se era possibili sostituirne una con una da 18000BTU. Il modello è il seguente: Climatizzatore Condizionatore Dual Split Mitsubishi Electric Inverter serie SMART MSZ-HR 9000+9000 con MXZ-2HA40VF Gas R-32 Wi-Fi Optional 9+9 - NOVITA' . Ho molti problemi di temperatura in casa, vi dico la cubatura nella stanza in cui accuso piu freddo, grazie... 5.28 metri di larghezza e 4.3 di lunghezza, altezza circa 4 metri nel punto più alto e 3 metri nel punto piu basso, mi avevate detto che una 9k era piu che sufficente....
DavidOne71 Inserita: 4 dicembre 2021 Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 (modificato) Il 03/12/2021 alle 22:14 , Eolox ha scritto: 5.28 metri di larghezza e 4.3 di lunghezza, altezza circa 4 metri nel punto più alto e 3 metri nel punto piu basso, mi avevate detto che una 9k era piu che sufficente.... Expand in questo momento che temperatura hai esternamente e internamente? Modificato: 4 dicembre 2021 da DavidOne71
Eolox Inserita: 4 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 Ciao DavidOne71, il climatizzatore nella stanza in esame è tarato al massimo possibile di 31,5 gradi.. ma ad occhio in casa ce ne saranno massimo 22 - 23. E' accettabile per carità, però i tempi di riscaldamento vengono a meno in questo caso, pensandoci una 18k dovrebbe fare al caso?
alighi Inserita: 4 dicembre 2021 Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 Il 03/12/2021 alle 22:14 , Eolox ha scritto: sostituirne una con una da 18000BTU. Expand https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ecommerce.abs-one.com/photobook/eShops_57/specifihe_mxz_ha.pdf&ved=2ahUKEwii7aOokMr0AhU6Q_EDHR3VCpcQFnoECDoQAQ&usg=AOvVaw25VPgx1hzEQwSJWCDwurwa sembra proprio di no
DavidOne71 Inserita: 4 dicembre 2021 Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 Il 04/12/2021 alle 11:52 , Eolox ha scritto: ma ad occhio in casa ce ne saranno massimo 22 - 23 Expand azz... be l'occhio lasciamolo per guardare, meglio un termometro... 22 23°C sono già una "bella" temperatura
Eolox Inserita: 4 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 Il 04/12/2021 alle 12:27 , alighi ha scritto: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ecommerce.abs-one.com/photobook/eShops_57/specifihe_mxz_ha.pdf&ved=2ahUKEwii7aOokMr0AhU6Q_EDHR3VCpcQFnoECDoQAQ&usg=AOvVaw25VPgx1hzEQwSJWCDwurwa sembra proprio di no Expand una 12k?
Eolox Inserita: 5 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2021 (modificato) una 12k? Modificato: 5 dicembre 2021 da Eolox
opazzo Inserita: 13 dicembre 2021 Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 (modificato) Il 03/12/2021 alle 22:14 , Eolox ha scritto: 5.28 metri di larghezza e 4.3 di lunghezza, altezza circa 4 metri nel punto più alto e 3 metri nel punto piu basso, mi avevate detto che una 9k era piu che sufficente.... Expand probabilmente ti hanno consigliato una 9000 per raffreddare, ma per scaldare con quella cubatura senza tener conto di isolamento, esposizione, zona climatica ecc, dando 40 watt termici a metro cubo ci vuole una 12 minimo, dandone 50 watt a metro cubo che è meglio ci vuole una 14.000 btu... Tieni presente che hai una estrna da 14.000 in dual split, quindi avrai al massimo 7000+7000 in simultanea, mettendo anche una 18 interna e facendo funzionare solo quella, avrai sempre al massimo 14.000 btu max, quindi è l'esterna il punto più debole del tuo impianto.......... Modificato: 13 dicembre 2021 da opazzo
