Problemi con caldaia Bosh THERM 4200 14 litri metano (2 parte)
helpmeplease
Continuano i problemi con questa caldaia. Riassumendo, avevo problemi di bassa pressione, alla fine risolti con un circolatore grundfos upa 15-120. Ora il problema è la diversa temperatura nei vari rubinetti. Sembra che più resistenza incontri l'acqua, più diventa calda. Resistenza data ad esempio da un frangi getto o un soffione della doccia. Quindi dove ho tolto i frangi getto, ad esempio nel lavabo, l'acqua è più tiepida, nella doccia con il soffione è più calda. Il problema è che se regolo la caldaia giusta per il lavandino, poi in doccia l'acqua è troppo calda e girando il rubinetto verso il freddo per stemperarla alla fine si spenge la caldaia. Mi domando se tutto ciò sia normale. Lo scaldabagno a gas è nuovo ed ho chiamato anche un tecnico bosh che ha detto che per lui non ha problemi. Con l'idraulico le ho provate tutte, cambiare i rubinetti etc ma il problema rimane. E' normale? L'ultima opzione è sostituirla con una beretta con il termostato integrato ma sto buttando una bosh nuova e inoltre ho speso già parecchi soldi per fare tutte queste prove e sostituzioni di rubunetti, tubi, circolatori etc.
Link al commento
Condividi su altri siti
Faccio una domanda banale , ma in casa  che pressione hai  con impianto chiuso  e con un rubinetto aperto?
Link al commento
purtroppo tutti i nuovi low nox a camera stagna soffrono di pendolamento già di default se poi la portata è scarsa o incostante è un macello. in questi casi esce vincente uno scaldino tutto meccanico a membrana e con parzializzatore di gas. ma ormai....
Link al commento
Il mio però è a tiraggio naturale.... Non a camera stagna
Link al commento
