Caldaia termotek non va in sanitario
Inserito: (modificato)
Salve ho un problema con una caldaia termotek cplus 24 a tiraggio forzato. Modello C32spv24mefb. Un 3 annetti di età.
Ieri l'acqua sanitaria calda e' uscita ,oggi no.
La caldaia non segnala errori,pressione ok,i termosifoni vanno alla grande.
Ipotesi?
Scambiatore secondario.?
sonda temperatura sanitario.?
Scheda elettronica?
Tre vie che non apre la porta.?
Aiuto.
Modificato: da teo kojak
Flussimetro ? In ingresso sanitaria .
Grazie Stefano della risposta.
Cosa ti fa pensare a ciò ? La mancata segnalazione d'errore?
A trovarlo sto flussimetro ...
Come e' fatto? Va cambiato?
Non potrebbe essere la tre vie motorizzata che non da il consenso ? Dovrei provare a sentire il click di partenza della tre vie?
Veramente la motorizzata  lo deve ricevere il consenso  per deviare ,  non lo dà .
E lo riceve dalla scheda , una volta che  il flussimetro  dà il segnale di prelievo della sanitaria .
Quindi   fammi capire  ,  quando apri la calda la caldaia parte  ? Vedi la fiamma ?
Ok ho capito: il flussimetro assolve il compito che nella tre vie di ottone era della membrana che alzava lo spillone del microinterruttore,ok.
No la caldaia non parte ,non si accende il led acqua sanitaria se apro il sanitario e non da segnali di errore.
Domani faccio altre prove di partenza.
Ho comunque uno scaldabagno elettrico per lavarmi. Non sono in emergenza.
Niente
Ho fatto altre prove.
Il sanitario non va. Non parte il bruciatore. La caldaia rimane indifferente,come se non avessi fatto nulla.
L' ho resettata,l' ho spenta e riaccesa, sia col termosifone chiuso e aperto.
Niente .
fai una foto della caldaia, all'interno parte bassa lato ingresso acqua fredda cosi ti si indica il flussimetro
IMG_20211205_153235.jpg.1aa699a7a0b7d25fdf4a5b90175ee9f6.jpgIMG_20211205_153235.jpg.c3ac3ffae634fccdce0491fa4cc5819c.jpg
Non riesco a postare le foto. 16387166911271009053383224951560.jpg.03d1b9bb82cd3f80083d09b5f58f05ec.jpg
saro anche cecato ma una foto migliore non la hai
postala senza ridurre le dimensioni
Vedi quel pezzo blu  nella parte centrale della caldaia  ,con un connettore  cablato .
Quello è il flussostato .
 Smontalo dopo aver chiuso l'acqua fredda in ingresso  e controlla  se  le giranti  sono bloccate  o ci fosse qualcosa che le blocca .
Grazie Stefano .
Badpi59,  provero' a postare una foto migliore nei prossimi giorni .
Come si smonta il flussostato?
Grazie ancora.
Sul pezzo blu è inserito un corpo sensibile elettrico con cavi , di colore nero , a mezzaluna.
Si sgancia   tirandolo   ,   oppure si stacca soltanto il connettore elettrico .
Poi sulla parte blù è inerita una spina ad u   si tira in alto  e si sfila . Dopo di che si tira  il corpo  verso l'esterno  ,   esce una turbinetta con  al terminale  un magnete  ,  contolla se gira liberamente o   non sta in asse   o  vedi come si presenta .
Il segnale generato dalla turbinetta attraverso il magnete e l'elemento sensibile  , fanno avviare la caldaia in sanitario   .
Se non ci sono ostruzioni  o blocchi della turbinetta  , guarda pure nella sede, va sostituito  tutto  il  flussostato .
Sperando che non sia altro .
https://postimg.cc/rKdKZfZt
https://postimg.cc/K42f2Mhz
Ok ho capito,all' incirca.
Ho individuato il pezzo.
Devo valutare se farlo ora e rischiare di fare qualche casino restando al freddo o farlo in primavera .
In queste cose in passato ho notato che bisogna avere le mani leggere. Troncai il filo di  una sonda una volta. La manina fatata.
Devo riflettere.
Grazie Stefano per ora.
Io avrei dato il  Nobel per la fisica  anche  a te.
Devo valutare quanta curiosita' mi prende oppure se prevale l' istinto di conservazione rimandando a primavera.
Comunque e' una signora caldaietta.
Anzi volevo chiedere:
Ho notato rispetto a quella vecchia ( a camera aperta) la quale attaccava e staccava in riscaldamento che questa a tiraggio forzato sembra invece avere sempre la fiamma accesa e mantenere costante la temperatura impostata .
E' normale?
Tutto normale .
Il pezzo è quello ,
Quindi   a te  l'@rdua sentenza .
Ma e' questo il pezzo ?
https://postimg.cc/67vkFn6x
https://postimg.cc/TKRSCFFm
mi prudono le mani, puo' darsi che mi avventuro.
Avrei dovuto farlo a caldaia smontata,era piu' comodo dal retro aperto della caldaia ma non sapevo neanche cosa era un flussimetro...
Rimontato il tutto.
Non va in sanitario.
Arrivato Il pezzo oggi.
Montato ma il sanitario non va.
Riecaldamento ok.
Altre ipotesi?
Ho aperto la scheda elettronica.
I due fusibili sembrano ok,no filo spezzato.
No bruciature da nessuna parte.
Ho pero' notato il passaggio dei cavi che arrivano alla scheda. Sono quasi attaccati alla pompa di circolazione. Potrebbe il calore della pompa avere danneggiato il cavo del flussometro?
Allego foto.
https://postimg.cc/XGkjLTsv
Ho notato una piegatura proprio del filo che dal flussometro porta alla caldaia.
Si e' piegato perche' tocca tra il circolatore e la parte esterna della scheda per curvare ed entrare.
Una brutta piegatura.
Giudizio negativo su questa situazione. Brutta.
Allego foto.
https://postimg.cc/06RF2ZsG
https://postimg.cc/56ZQyQkq
Inoltre si nota un alone marroncino sulla parete della scheda ,chiaro segno che comunque il circolatore trasmette calore e la plastica si e' imbrunita.
Grave errore di progettazione a mio parere.
Ho appena notato che quando apro l' acqua sanitaria, nello stampato elettronico del flussometro ,dove si aggancia il cavo che andra' in scheda al capo opposto, avviene una scintillazione poiche' una luce  intermittente  si propaga da li'.
Ipotesi?
Ospite
