TV Philips mod22pfs5303/12
Buongiorno a tutti ... Questo televisore si presentava con la scheda alimentazione con 2 componenti bruciati condensatore c9100 scoppiato e con r9101 completamente bruciata e mosfet in corto ho sostituito ho sostituito anche u9101(pf6005ag) i diodi 9103 e 9104 e la r9121 da 10k....con il risultato che il televisore si accende fa un flash che si vede il logo Philips e si spegne la luce led lampeggia e ricomincia da capo ... Ho provato a staccare il connettore   dell'alimentazione led e il TV non va più in protezione la spia rossa rimane fissa ma ovvio non si vede niente... Secondo voi potrebbe essere ic 8801 che dovrebbe essere il drive dei led? Grazie a tutti...
Buonasera, cosa significa non va in protezione? Ti riferisci a l' alimentatore?
In tali condizioni ha verificato le tensioni di uscita dal power supply?
Un altro domanda che mi viene da chiederti , con il cavo dei led staccati è presente audio .?
Ciao e grazie x avermi risposto ... Le tensioni ci sono tutte quando scollego il cavetto che alimenta i led quando lo collego l'alimentatore va in protezione
Quindi l'audio è presente? Hai un generatore esterno per pilotare le barre ?Se ne sei in possesso fai un verifica delle stesse.
Buon giornn no non ho il generatore purtroppo...ma i led non si accendono in ogni modo solamente che se li scollego non va più in protezione
È possibile che sia il driver pilota???  Che tensione deve uscire x alimentare i led...24v?
Buonasera ,
il drive alimenta le barre a led , tu hai scollegato le barre ma il drive viene sempre alimentato, che possa essere il drive mi suona strano. Dalle specifice della tv mi risulta una barra a led da 64  led ,non è chiaro se i led sono da 3v o da 6v ( penso 3v ) per cui non riesco a rispondere alla tua domanda.
Ho provato a scollegare il cavetto che alimenta i led e mandare tramite sorgente esterna (HDMI) un segnale audio e l'audio si sente.... Ho provato a ricollegare il cavetto che alimenta i led e l'audio si sente lo stesso e il TV non va più in protezione ma video assente
Buongiorno, ma ora che non va più in protezione e l'audio è presente, puntando una sorgente di luce (esempio una torcia) sullo schermo della televisione si intravvedono delle immagini ? Se si, c'è da supporre che i led siano spenti.
Se ci sono 64 led da 3V e sono in serie suppongo che la tensione di alimentazione sia sui 190 V.
Modificato: da REDCAT2
No forse sbaglio sulla tensione di alimentazione dei led, il circuito è alimentato dal 24V e il  Vled è gestito tramite un circuito integrato PF7708BS. Non sò a che tensione vengono alimentate le barre a led.
Esatto il circuito integrato è il pf778bs ma non misuro nessuna tensione al connettore di uscita dei led
In controluce si vedono le immagini sullo schermo
Se almeno un led / o barra è aperta il drive va in protezione , e smette di erogare , la tensione la rilevi solo per qualche secondo se hai il circuito aperto.
Ciao a tutti... Ho provato a testare i led del pannello con un tester x bakligh il pannello si accende ma il tester mi rileva un assorbimento di circa 33v quindi deduco che non siano tutti accesi... Ora potrei escludere il drive di pilotaggio e smontare il pannello x controllare quali sono i led bruciati...
Ciao a tutti ho smontato il pannello... C'è una barra da 52 led formato 4014 testandoli ce ne sono alcuni che non si accendono ma secondo me il problema è la barra probabilmente è interrotta da qualche parte .. sapete dirmi dove posso recuperarla...? In rete di quel tipo di barra non trovo nulla sapete se ci si può adattare qualche altro tipo di barra???
riporta tutte le scritte che trovi sulla barra
Ho sbagliato....questa è la sigla giusta....
TC(m215hge-p03 lif)-215h-401-41304
