Collegamento doppio punto luce a deviatori e dimmer
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Andrea e sono un profano per ciò che riguarda l'impiantistica elettrica. Sto ristrutturando casa e in corrispondenza di una scala ho due punti luce che si accendono insieme da due deviatori (uno in cima e uno al fondo della scala).
Al posto dei classici lampadari vorrei mettere due strisce led dimmerabili.
Vorrei però che i due deviatori accendessero e spegnessero la luce, mentre altri due frutti dimmerassero le strisce.
Le mie domande per cui sono:
-a che punto dell'impianto devo posizionare l'alimentatore delle strisce led?
-a che punto dell'impianto devo posizionare il dimmer (o i dimmer)?
-che tipo di collegamenti devo fare per portare la corrente ai nuovi frutti che dovrenno dimmerare le strisce?
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Devi cambiare il sistema di comando da "interruttori" a "pulsanti", e adottare un alimentatore per la potenza necessaria ad alimentare le tue strisce, interponendo tra l'alimentatore e le strisce un Dimmer Push per ogni punto luce, al quale collegherai:
-Alimentatore in ingresso
-Stripled in uscita
-Due fili provenienti da ogni gruppo di pulsanti
Se le strisce sono molto lunghe devi usare componenti a 24 volt
Quindi anche i due deviatori devono diventare pulsanti?
Per quanto riguarda invece dimmer e alimentatori, c'è la possibilità di nasconderli nelle scatole oppure devo intercettare i cavi da qualche parte prima dei punti luce?
Semplicemente perché vorrei nascondere tutto senza fare ulteriori lavori sui muri.
Se ci dici di che potenza hai bisogno possiamo dimensionare alimentatori e dimmers, ma difficilmente staranno nelle scatole attuali.
Un alimentatore da 75 Watt non è proprio piccolo, gli devi trovare un posto arieggiato.
Potresti usare due alimentatori da 40 Watt
I dimmer sono abbastanza piccoli e la posizione ottimale dipende da dove passano i tuoi cavi.
Modificato: da patatino59
E in sostanza i due nuovi pulsanti per dimmerare andranno collegati al dimmer in entrata?
