Esubero di potenza
  Il 19/12/2021 alle 18:55 , Eolox ha scritto:
Ho messo tutto, cambiato il c10 con un c16 e installato il controllo carichi..........
Expand
Ma alla fine hai scoperto cosa protegge il C10 che saltava e che ora è diventato C16?
credo le prese, non siamo riuscti a capire bene dove andavano i fili, però chi ha fatto l'impianto ha mandato solamente 1,5 alle lampade e il 2,5 al tutto resto....e 6,5 in colonna monate dall'esterno fino al quadro dietro la porta di casa.
Expand
Ecco appunto, proteggere la sezione da 1,5mmq con un 16A non è molto indicato, (anzi per nulla), per questo come già detto era il caso di scoprire cosa effettivamente assorbisse tanto da oltrepassare i 10A su quella linea e spostare tale carico sul 16A, mantenendo poi il C10 così com'era ed il controllo carichi collegarlo a valle del C16 esistente, bastava (come già detto anche questo), spegnere un magnetotermico alla volta e controllare cosa funzionasse e cosa no, ad ogni modo sei sempre in tempo a farlo.
Oppure come già detto, aggiungere un nuovo C10 per il carico "misterioso", non ci credo nemmeno se lo vedo che superi i 2000-2300W costanti o anche per una sola mezz'ora con le sole luci accese e quindi non era nemmeno necessario il controllo carichi.
Expand
Solo per tua informazione, non esiste la sezione da 6,5mmq, ma solo 6mmq, comunque non fa niente, il discorso non cambia ☺️
Si il controllo carichi è utile almeno quando entri in una casa da poco tempo come nel mio caso, per gestire al meglio le utenze elettriche in modo da poterle programmare per non assorbire ulteriormente ed evitare che il carico sganciasse a bordo strada senza sapere l'assorbimento... Tu dici che si poteva sostiuire solamente il c10 al c16 e finiva li la storia, ma mi è utile sapere quale elettrodomestici gestire contemporanemante. Grazie dei consigli, domani mattima controlliamo il c10 che ho sostituito con il c16 quali cairchi gestiva. ciao
  Il 20/12/2021 alle 20:13 , Eolox ha scritto:
Tu dici che si poteva sostiuire solamente il c10 al c16 e finiva li la storia,.........
Expand
No, io ho detto di lasciare il C10 ed il C16 già esistenti ed aggiungere un altro interruttore apposito (C10 o C16 o C6) per proteggere il carico che ti fa (o meglio, faceva) intervenire il C10.
Expand
Ok facci sapere
