cucina a gas glem
luciox12
Buongiorno, da un anno ho una cucina a gas glem quando voglio accendere il fornello premendo la manopola la scintilla avviene, ma quando esce la fiamma e rilascio la manopola il gas si spegne, questo avviene solo a due fornelli, premetto che la cucina e' a 5 fornelli. Leggendo sul forum plc dicono che potrebbe essere la termocoppia da sostituire o da pulire, vi chiedo potete darmi un buon consiglio? grz a tutti
buona giornata
Link al commento
Condividi su altri siti
La termocoppia deve essere ben calda per mantenere aperta la valvola gas.
Funziona in corrente, è c'è ben poco da pulire.
Prova a tenere piu tempo la manopola premuta, altrimenti va sostituita.
Link al commento
Buongiorno grazie per la risposta, la manopola premuto lo tenuta almeno x un minuto ma fa sempre lo stesso problema si spegne, la cucina lo comprata un anno fa e gia non funziona..
Link al commento
Prima di aprire il piano per cambiare la termocoppia, metti la manopola del fornello sulla posizione di massimo, sfilala e prova ad accendere il fuoco: la termocoppia tiene? Se sì è colpa della manopola che non riesce a spingere fino in fondo il perno del rubinetto e quindi basta infilare un po' di carta o cartoncino in fondo al suo foro per ripristinare il funzionamento. Altrimenti potrebbe essere che la termocoppia sia sana ma non funzionante perché non conduce bene sulla carcassa della cucina e in questo caso si dovrebbe risolvere pulendo le sedi delle viti che fissano il bruciatore al piano di cottura (si trovano sotto gli spartifiamma), sostituendo le rondelle che sono sotto le viti se necessario, oppure più alla buona mettendoci del comune alluminio (sì, proprio quello per conservare gli alimenti; basta un pezzettino sottilissimo). L'importante è che alla fine le viti siano ben salde, ma senza esagerare
Edit: leggo ora che la cucina è in garanzia, quindi bisogna per forza chiamare l'assistenza!
Modificato: da UABC80
Link al commento
Certo, ogni fornello ha la sua termocoppia e il suo sistema di sicurezza separato dagli altri; non è che quando se ne guasta uno (o più di uno) tutti gli altri non devono funzionare… 😉
Comunque, se l'apparecchiatura è in garanzia va chiamata l'assistenza, che farà tutte le verifiche del caso. Senza vedere la cucina "dal vivo" non si può sapere con certezza l'origine del guasto
Link al commento
