armaduk67 Inserito: 6 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 6 dicembre 2021 Ciao ho da vari anni un cancello elettrico ad un'anta mosso da un braccio BFT LUX, ultimamente non funziona piu' o meglio quando lo aziono col telecomando fa scattare l'elettroserratura ma invece di aprire il cancello lo chiude e viceversa, tra l'altro inizialmente non si muoveva piu' poi vedendo dei tutorial su internet ho rabboccato d'olio ma dopo qualche apertura e e chiusura si ferma e vedo parecchio olio per terra ma non capisco da dove esce. Qualche suggerimento? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2021 Ciao armaduk67, 6 minuti fa, armaduk67 ha scritto: .............ho rabboccato d'olio ma dopo qualche apertura e e chiusura si ferma e vedo parecchio olio per terra ma non capisco da dove esce. Devi capire questo prima di tutto, potrebbero essere gli OR da sostituire, ma ti converrà smontarlo completamente e farlo revisionare da un Centro Assistenza BFT. Casomai posta delle foto del motore e dei punti presunti da dove ci sono le perdite di olio Quale modello di centrale c'è? Il motore lo senti girare comunque? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2021 inizia a cambiare il condensatore poi se non risolvi vediamo perchè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2021 13 ore fa, bumbo ha scritto: inizia a cambiare il condensatore poi se non risolvi vediamo perchè Inizialmente ho pensato anch'io al condensatore da cambiare bumbo, ma poi quando armaduk67, ha scritto che ci sono perdite di olio ho pensato che ci fosse un problema di tenute. Però pensandoci meglio potrebbe anche essere che le perdite siano dovute al troppo olio versato nel serbatoio con il rabbocco e giustamente da qualche parte deve pur uscire; quindi, potrebbe essere benissimo una questione di condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
