AntonyT Inserito: 7 dicembre 2021 Segnala Inserito: 7 dicembre 2021 Salve a tutti, abito al primo piano ed ho un termostato programmato per accendersi solo in alcune fasce orarie di mezz'ora. In quella del mattino, ci vogliono almeno 25 minuti perche' arrivi acqua calda nei radiatori e riscalda per soli 5 minuti mentre la sera ne bastano 5 e riscalda per 25; le fasce orarie di mezze ore sono distribuite lungo tutta la giornata e non ho testato ad ogni accensione quanto sta. La caldaia e' sempre accesa durante la notte. Un tecnico anni fa mi diceva che la valvola di zona ci mette 6 minuti ad aprirsi e dunque non comprendo come mai questo sfasamento tra il mattino e la sera. Dipende da come usano il riscaldamento al piano inferiore ? C'e' una sorta di latenza dell'impianto ? C'e' qualcosa che posso regolare da solo ? Grazie in anticipo.
robertice Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 La caldaia è tua o sei in un condominio con impianto centralizzato? Perché accendi solo per mezz'ora?
click0 Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 8 ore fa, AntonyT ha scritto: La caldaia e' sempre accesa durante la notte. da come l'hai descritta non sembrerebbe
Lorenzo-53 Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 Perché ci sono le valvole di zona? L'altra zona come è controllata?
robertice Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 Se è centralizzato può essere che quando accendi al mattino l'orologio in centrale va indietro rispetto al tuo oppure tu accendi prima, quindi la tua valvola apre ma la caldaia ancora non si attiva La sera invece trovi la caldaia già accesa e ti arriva dopo il tempo di apertura della tua valvola
AntonyT Inserita: 12 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2021 (modificato) @Lorenzo-53 Ci sono due valvole di zona una per il piano sopra e una per il piano sotto. Siemens stc25 https://www.intellisys-pro.it/stc25.html . @robertice: Abitazione bifamiliare, una sola caldaia in cantina. Il termostato fu installato nel corridoio che essendo sempre sotto i 20 gradi non posso programmarlo a temperatura ma a fasce orarie altrimenti deve restare acceso sempre. Cosi' facendo quando si spegne sfrutto il calore residuo dei radiatori e almeno cosi' dovrei evitare sprechi nei consumi. Non capisco cosa intendi con l'orologio di centrale... non mi risulta che la caldaia sia programmata per accendersi in certi momenti. Ultimamente ci vuole piu' di mezzora al mattino perche' si accendano e l'acqua che sale e' talmente bollente da non poter toccare i radiatori. Modificato: 12 dicembre 2021 da AntonyT
Alessio Menditto Inserita: 12 dicembre 2021 Segnala Inserita: 12 dicembre 2021 Il 7/12/2021 alle 14:38 , AntonyT ha scritto: La caldaia e' sempre accesa durante la notte. Accesa in che senso? Bruciatore acceso?
DavideDaSerra Inserita: 12 dicembre 2021 Segnala Inserita: 12 dicembre 2021 Come già suggerito, verifica l'orologio della caldaia, magari non è accesa all'orario mattutino in cui vuoi scaldare.
robertice Inserita: 12 dicembre 2021 Segnala Inserita: 12 dicembre 2021 La caldaia fa anche acqua calda sanitaria oppure scalda un bollitore per i due appartamenti? Il 7/12/2021 alle 14:38 , AntonyT ha scritto: La caldaia e' sempre accesa durante la notte Per essere accesa fuori dagli orari che date voi nelle case ha un orologio in centrale Controlla se è sincronizzato con il tuo
