silviolatina Inserito: 8 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 8 dicembre 2021 Buongiorno grazie a tutti , per qualche suggerimento . dunque il problema è: Ufficio tecnico con vari PC e relative UPS marca APC . Aveva un vecchissimo differenziale AVe che provando a premere il tasto Test non interveniva , suggerisco sostituire con un magnetotermico differenziale classe C 25 amp . considerando che a protezione ha due magnetotermici per due linee luce e prese da 10 e 16 amp. inserito il nuovo , il giorno dopo mi chiama e mi dice che all'inserimento di qualche UPs il diff scatta . Credo che il problema sia la curva del differenziale e provvedo a montarne uno puro da 25 amp classe A , ma all'inserimento di qualche UPS anche questo interviene . Potrebbe essere lo spunto che mi fa intervenire il diff ? ma il 16 amp magnetotermico non interviene , forse anche lui guasto ? consigli ? grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2021 3 ore fa, silviolatina ha scritto: Ufficio tecnico con vari PC e relative UPS marca APC ***** Potrebbe essere lo spunto che mi fa intervenire il diff ? di quante postazioni parliamo ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 8 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2021 9 da 700 ed una da 900 VA , a dire il vero lo stò scoprendo anche io ora , credevo che il mio amico ne avesse molto meno...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2021 provvisoriamente; differenziale puro da 300mA e vedi che succede Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 8 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2021 6 minuti fa, click0 ha scritto: provvisoriamente; differenziale puro da 300mA e vedi che succede Ti ringrazio per le risposte , sto pensando anche io che questa potrebbe essere la soluzione ,ma mi chiedo al mio arrivo in questo studio ho trovato un quadro di distribuzione abbastanza vecchio dove sono presenti 1 magnetotermico AVE da 10 amp , ( credo che faccia olo luce ) un magnetotermico AVE da 16 amp per tutte le prese ed un magnetotermico diff. sempre AVE . ho premuto il pulsante test e noto che non iterviene ,Da li suggerisco di installare un nuovo . installo un gruppo C da 25 amp , e lui mi richiama perchè ogni tanto interviene . procedo ad installare un nuovo puro classe A marca AEG e nell'inserire alcuni UPS ( stavo facendo una prova ad inserire un UPS per volta ) inizia con alcuni ad interenire subito . Tu credi che il problema sia una sommatoria di varie dispersioni sugli UPS ? il fatto che il puro sia da 25 ampere potrebbe farlo intervenire come se vedesse un corto e non dispsersione ??? grazie ancora per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2021 un puro, come fa ad intervenire di magnetica... quello che hai installato non è un puro, ma un magnetotermico differenziale? sarebbe comunque un "anomalia" strana, se vengono inseriti uno alla volta, perché avresti una serie di piccoli "spunti" se invece fosse al rientro dopo una interruzione, anche piccola, allora, potrebbe anche essere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 8 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2021 2 minuti fa, click0 ha scritto: un puro, come fa ad intervenire di magnetica... quello che hai installato non è un puro, ma un magnetotermico differenziale? sarebbe comunque un "anomalia" strana, se vengono inseriti uno alla volta, perché avresti una serie di piccoli "spunti" se invece fosse al rientro dopo una interruzione, anche piccola, allora, potrebbe anche essere si quello che ho installato è un puro , quindi dovrebbe intervenire solo per dispersione Giusto , solo che vorrei comprendere perchè un puro possa essere da 25 , 40 o altro ? solo per una questione di caratteristica elettrica di protezione ? non per intervento ? corretto??? mia intenzione a breve di eseguire delle misure di assorbimento ,man mano che vengono installati . quello che mi lascia molto perplesso è il fatto che con il C avevo meno problemi che con il tipo A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 11 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2021 Il 8/12/2021 alle 15:38 , click0 ha scritto: provvisoriamente; differenziale puro da 300mA e vedi che succede Grazie per il tuo consiglio , con un 300 ma non interviene , ma in un prossimo futuro converrà a mio parere splittare varie linee ed inserire dei differenziali puri da 30 ma su ogni linea con piu di 4 /4 UPS , comunque grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 11 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2021 Il 8/12/2021 alle 15:23 , silviolatina ha scritto: 9 da 700 ed una da 900 VA "Per un Totale di... 7200VA /230V=31A.!"... Dividerei tra almeno 3 M. T. D. da16A/30mA >Però prima testare ogni UPS con una Ciabatta munita di Differenziale da 10mA : Mi sono capitati dei casi dove le Batterie, non separate dalla Rete 230V~, andavano in dispersione verso Massa e ho dovuto interporre un ulteriore isolante nei punti di fissaggio al telaio metallico.! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 11 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2021 40 minuti fa, piergius ha scritto: "Per un Totale di... 7200VA /230V=31A.!"... Dividerei tra almeno 3 M. T. D. da16A/30mA >Però prima testare ogni UPS con una Ciabatta munita di Differenziale da 10mA : Mi sono capitati dei casi dove le Batterie, non separate dalla Rete 230V~, andavano in dispersione verso Massa e ho dovuto interporre un ulteriore isolante nei punti di fissaggio al telaio metallico.! Grazie molto per le info e le tue esperienze , sempre gradite sapere cosa succede agli altri in questi casi e cosa avete fatto , per esempio usare una ciabatta con un differenziale per testare uno alla volta mi sembra un ottima soluzione per testare tutti gli ups , grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 11 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2021 2 ore fa, silviolatina ha scritto: una ciabatta con un differenziale(*) Mi sa che il vecchio Differenziale aveva la filosofia : "Abbiamo fatto 30mA,facciamo pure 31Amper🙂 (*) mi raccomando! Non un Differenziale qualsiasi (addirittura da Autoveicolo 😉) Per il test in oggetto deve essere da 0,010A=10milliAmper Infatti almeno 3 di questi UPS andranno sotto un Diff da 30mA nominali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
