Termosifoni freddi primo piano e mansarda
Buongiorno a tutti.
Da maggio sto ristrutturando casa, andando a unire due unità immobiliari separate. Da quando l'idraulico ha collegato gli impianti (ogni piano è indipendente) ho problemi con i termosifoni. Al piano terra si scaldano senza problemi, al primo piano si accendono solo quando sono accesi anche quelli del piano terra (ho anche provato a spegnere il termostato sotto lasciando acceso solo quello sopra, ma niente). Nel piano mansardato addirittura non si accendono proprio, solo uno dei tre diventa appena appena tiepido.
Chi mi può aiutare a capirci qualcosa?
la risposta giusta sarebbe: l'idraulico che ha fatto i collegamenti.
noi possiamo solo fare ipotesi e per indovinare dovresti almento descrivere al meglio com'è fatto l'impianto
Chi ha collegato idraulicamente i piani non ha collegato elettricamente le valvole di zona nel modo dovuto .
Termostati ambiente ,  indipendenti.
Valvole di zona  . Indipendenti
Micro  ausiliari  in parallelo   tutti e tre   , e portati   su T A  in caldaia .
Se la caldaia ha un comando remoto connesso ,  si deve seguire lo schema della caldaia .
Modificato: da Stefano Dalmo
L'idraulico che ha fatto le modifiche dove sta?
Il fatto è che nella prima casa (cioè prima che si facessero i lavori di ristrutturazione), tutto funzionava perfettamente. Quando le due case sono state collegate, l'idraulico ha semplicemente portato i tubi dai radiatori della seconda casa ai collettori già presenti nella prima.
Tant'è che a ogni piano, le due parti rispondono allo stesso modo.
Se ci sono valvole motorizzate , visto che hai detto che sono indipendenti ,
  Si devono   rifare i collegamenti  elettrici .
Se l'idraulico  non lo ha fatto , per qualunque motivo ,  se non lo sa fare , deve farlo un elettricista .
 Si devono seguire  i cavi  elettrici .
