Collegamento Scaricatori
Salve a tutti sono nuovo del forum e in anzi tutto vorrei farvi i complimenti per la grande competenza del forum ;)
Ora vi espongo il mio problema
dovrei isttalare uno scaricatore monofase di classe II contro i fulmini ma purtroppo essendo la prima volta non so da dove iniziare,vi sarei grado se mi potesse dare gentilmente una mano
lo scaricatore in questione ha queste caratteristiche:
Uc = 275 Vac
Isn = 10 KA
IsnMAX = 20 KA
lo scaricatore ha due morsettiere quella in alto con scritto F/N e quello in basso con il simbolo della terra,e per questo non ho ancora capito se deve essere messo a monte o a valle del differenziale..e se esso stesso ha bisogno di protezioni :(
vi ringrazio per il cortese aiuto :)
Gabriele Corrieri
Hmm .... mi pare che il coso sia tutto rosso ... e sia prodotto dalla DEHN, non vorrei però dire ciofecate, magari c'è qualche prodotto che si assomiglia.
Le istruzioni del DEHN dicevano così ... dispositivo a monte del differenziale, e a valle di un MT C20, in pratica è un collegamento in parallelo all'utenza da proteggere, a monte del differenziale, il MT C20 serve principalmente per proteggerlo da qualche scarica di troppo, se non erro DEHN consiglia fusibili, ma in piccolo (se non vado errato, l'ho istallato un anno e mezzo fa) c'è scritto del MT.
No il mio è di marca Siei una marca che vendo personalmete nell'azienda dove lavoro ed è molto molto piu economica mantenendo pero la sua qualita
non è che riusciresti a postarmi qualche schema di collegamento?? ho provato a cercarlo ma non ho trovato nulla
Guarda qui. E molto simile al tuo prodotto. In genere se la protezione a monte è inferiore a 63A non serve una protezione aggiuntiva. comunque è sempre il costruttore che dichiara ciò. Ad essere pignolo se devi sostituire la cartuccia e on vuoi mettere in disservizio tutto l'impianto potresti metterci un dispositivo di sezionamento. Da curare moltissimo la terra. Il conduttore di terra devi collegarlo il piu vicino possibile al dispositivo per non formare pericolose spire. Ciao
Per quanto ne so, a meno che la protezione sia fornita come parte di UN QUADRO premontato, i sistemi sono sempre composti dal solo scaricatore, e quindi la protezione a monte deve essere SEMPRE presente.
Bisogna ricordare che durante la scarica il diodo/transzorb/varistore/zener/scaricatore a gas/spinterometro è in quel momento diventato CONDUTTIVO e quindi mette in corto tra fase e fase/fase e neutro/ fase e terra...
Inoltre, a protezione intervenuta spesso si deve cambiare la cartuccia, che si è fusa assorbendo il fulmine... e che quindi è in cortocircuito.
Metti almeno i fusibili!
vi ringrazio tutti per l'aiuto
ma ho ancora il problema piu basilare...
lo scaricatore va inserito a monte del differenziale??e messo in parallelo rispetto ad esso???
grazia ancora
bisogna capire di che tipo e' il tuo scaricatore
se e' del tipo varistore tra Fase e Neutro e a gas tra terra e neutro va' montato a monte del differenziale.
se e' a varistore su entrambi i poli va' collegato a valle.
la protezione a monte ( raccomandati i fusibili) contro il cortocircuiti E' ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE
in ogni tipo di scaricatore
SI RICORDA che collegare uno scaricatore sbagliato ed in modo inopportuno oltre che non proteggere nulla puo' essere fonte di pericolo
allega magari una foto di quello in tuo possesso
ivano65
Modificato: da ivano65
Ciao Stone... capisco le tue perplessità. Se vai nel sito suggerito ci sono le guide in PDF di come vanno collegati e inseriti gli scaricatori. Sono gratuite e vi sono vari casi riportati. Ciao
Avrei un quesito da proporvi: sono in possesso di un limitatore di sovratensione quadripolare Merlin Gerin PF15 che vorrei installare al posto di quello che ho adesso a valle del gruppo di misura che è a fine vita (è un PF30 bipolare sempre Merlin Gerin). Posso installare quello quadripolare avendo una linea monofase? Se si in che modo?
grazie
