vitoannecca Inserito: 16 ottobre 2006 Segnala Inserito: 16 ottobre 2006 Ho acquistato (a caro presso) e installato un lampadario con doppia accensione: ho riscontrato però un rpoblema, se collego la massa salta l'interruttore generale (salvavita).Senza massa collegata funziona correttamente e la struttura (ferro battuto), non presenta apparentemente dispersioni (non si prende la scossa toccandolo...)Quale potrebbe essere il problema?Grazie mille a tutti
AndreaC Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 (modificato) non presenta apparentemente dispersioni (non si prende la scossa toccandolo...)Una dispersione è presente (quasi) sicuramente, probabilmente non senti la scossa perché, essendo il lampadario in ferro, la scarica avviene direttamente nel soffitto (giusto per curiosità, hai usato un fischer o c'è un gancio cementato?).Porta indietro il lampadario e fallo mettere in sicurezza.Per verificare personalmente il problema, se sei in grado:1. Scollega il lampadario2. Con un multimetro verifica la continuità tra ciascuno dei 3 fili di alimentazione (le 2 fasi e il neutro) e la carcassaSe già trovi mancanza di isolamento, hai dimostrato che il lampadario ha qualche problema.Se non la trovi, e se sei in grado di eseguire in sicurezza:1. misura la d.d.p. tra il "giallo-verde" che arriva al lampadario e la carcassa del lampadario2. isola il supporto del lampadario dal gancio e ripeti la misura Modificato: 16 ottobre 2006 da AndreaC
vitoannecca Inserita: 16 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 Mi sono dimenticato una cosa fondamentale: sul cartellino c'è il simbolo del doppio isolamento (un quiadrato dentro l'altro), la carcassa ha un filo giallo verde collegato e il cavo che esce dal portalampade ha anch'esso il giallo verde.Il montaggio corretto prevede il collegamento dei due giallo verde tra loro senza collegarli all'impianto di terra dell'appartamento?Grazie e sorry per la dimenticanza
Del_user_23717 Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 Le apparecchiature dotate di doppio isolamento non vanno collegate a terra. Non vorrei che per sbaglio si sia collegata una fase della doppia accenzione con conduttore PE g/v del tuo impianto...
Ospite iron_cut Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 lampadario in ferro battuto dichiarato a doppio isolamento: è da bestiario degli impianti elettrici.hai visto se c'è anche l'etichetta per il lavaggio in lavatrice?scusa è solo una battuta!al posto tuo lo farei verificare da un bravo elettricista prima monterlo.per fortuna che esistono i differenziali!
Gianluca1976 Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 A chi lo dici io ieri tagliando la siepe col tagliasiepi elettrico ho troncato di netto il cavo........Che sfiammata ragazzi........praticamente fase e terra compresa la guaina del cavo sono partiti e il neutro l'ho solo spellato dell'isolante..... Menomale che l'impianto a casa l'ho fatto io ed e' intervenuto il mt10A a cui sono collegate le prese del giardino...comunque vorrei cambiare cavo della prolunga che ne dite un fg7 avrebbe fatto la stessa fine?
Luca Bettinelli Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 Se fosse veramente in doppio isolamento non avrebbe il filo di terra, sei sicuro che il filo che hai è la massa? di che colore è?
vitoannecca Inserita: 16 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 E' dichiarato come con doppio isolamento, effettivamente so che gli apparecchi con doppio isolamento non vanno collegati a terra.Nel lampadario ci sono 2 fili giallo-verde:- 1 nel cavi 4polare che proviene dai portalampade- 1 altro è attaccato alla massa del lampadario.I due sono scollegati tra loro. Devo collegarli tra loro ma non alla terra dell'appartamento?I collegamenti degli altri fili sono corretti: non ho callegato i neutri della corrente con la terra (g-verde)grazie mille
Luca Bettinelli Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 In effettia queto punto c'è qualche cosa che non quadra, non può essere doppio isolamento ed avere il filo di terra.Non solo non va collegato a terra, non lo deve neppure avere il conduttore di terra!!Comunque sia se collegando la terra il difefrenziale salta perchè c'è una dispersione.Questo lampadario lo hai comperato nuovo? se si riportalo a chi te lo ha venduto e chiedi:1 che venga sistemato2 che si decinano se è a doppio isolamento o se va collegato a terra, le due cose sono nettamente in contrasto fra loro.
ClA Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 In effettia queto punto c'è qualche cosa che non quadra, non può essere doppio isolamento ed avere il filo di terra.Non solo non va collegato a terra, non lo deve neppure avere il conduttore di terra!!Beh, molti apparecchi a doppio isolamento hanno il PE collegato a... niente.In particolare gli attrezzi da giardino: la prolunga è dotata di PE (guai a non averlo!!!) ma la spina dell'apparecchio ne è privo.
nicola1 Inserita: 17 ottobre 2006 Segnala Inserita: 17 ottobre 2006 Beh, molti apparecchi a doppio isolamento hanno il PE collegato a... niente.E' capitato anche a me, con dei faretti orientabili di quelli da appendere in alto, di qualche anno fa (10-15).Erano dichiarati doppio isolamento.Il cavo di alimentazione era tripolare, quindi comprendeva anche il conduttore di protezione.In realta', pero, incuriosito ho aperto la morsettiera e ho verificato che i due fili fase/neutro andavano erano collegati per mezzo del mammut con i due fili che venivano dal portalampade, mentre il giallo-verde finiva solo da un lato del mammut dove era collegata la prolunga, ma in realta' non era in nessun modo connesso alla lampada o alla sua carcassa. ciao
Luca Bettinelli Inserita: 17 ottobre 2006 Segnala Inserita: 17 ottobre 2006 CIA+-->CITAZIONE(CIA)Appunto !La prolunga deve avere il conduttore di terra, in quanto prolunga deve prolungare il cavo di quasiasi utilizzatore, ma come appunto dici la spina dell'apparecchio non ha il conduttore di terra.Il cavo che esce dal lampadario non è la prolunga ma il suo cavo di alimentazione, quindi ergo la terra non ci deve essere!Inoltre in questo casoIndi ci sono additittura due fili di terra su un apparato dischiarato a doppio isolamento (??).
ClA Inserita: 17 ottobre 2006 Segnala Inserita: 17 ottobre 2006 La prolunga deve avere il conduttore di terra, in quanto prolunga deve prolungare il cavo di quasiasi utilizzatore, ma come appunto dici la spina dell'apparecchio non ha il conduttore di terra.basterebbe avere una presa priva di contatto di terra, cioé tale da impedire l'inserimento di una spina che ne è dotata, e automaticamente eviteremmo un utilizzo impropriose si ha una prolunga da giardino da 30 o 40 metri, il risparmio in peso e in denaro non sarebbe poi da buttar via
dismic Inserita: 18 ottobre 2006 Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 Scusate l'ignoranza ma non capisco una cosa: se il lampadario ha un doppio isolamento ed è dotato di filo di terra (giallo/verde) per quale motivo non deve essere collegato a terra?
Ospite iron_cut Inserita: 18 ottobre 2006 Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 qui è spiegato molto bene.http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_19.html
dismic Inserita: 19 ottobre 2006 Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 Quindi questo lampadario è equipaggiato di un trasformatore?Se è così anche se ci fosse un contatto tra il secondario e la terra il differenziale non dovrebbe intervenire,ma se la dispersione avviene sul primario il "salvavita" scatta!Mi sbaglio?
