Un banale HMI fatto con Ecostruxure Operator Terminal
Dovrei rifare un vecchio e piccolo HMI sviluppato a suo tempo con VJD.
Sono quatto o cinque pulsanti luminosi in toggle, qualche spia che cambia colore, il pulsante di presenza allarmi che diventa rosso in presenza di segnalazioni. Un lavoro da 2 ore, ma con EOT dopo due giorni non ho ancora finito.
Ma un semplicissimo tasto che setta una variabile e cambia colore in base allo stato di un'altra variabile come si fa?
Per fare uno switch che cambi di colore in base allo stato di una seconda variabile non si deve usare l'oggetto switch ma lamp.
Si può essere cosi contorti?
Purtroppo pare di sì.
Il mondo sw schneider è in continua evoluzione (oltre al cambio di nomenclatura), spero che siano in grado di portare sui sw nuovi (o delle nuove ditte che acquisiscono) quanto di buono e consolidato è avvenuto nel corso degli ultimi anni. Spero ...
Al momento è (ancora) impensabile ottenere con EOT quello che si può fare con VJD, pare che ci vorranno ancora almeno 6/12 mesi per poter aver un EOT che possa essere considerato un degno sostituto di VJD.
Sì ma i nuovi HMI si programmano solo con EOT e si è costretti a riscrivere tutto. Per gli script hanno usato scratch. Roba per i bambini delle elementari.
Purtroppo sembra che chi pensa a certi sw non abbia la minima idea di chi poi le debba usare ... purtroppo.
Altra scoperta.
Siccome l'hmi nuovo sostituisce il vecchio ma il plc rimane quello che è, un M241, una volta riscritto e ridisegnato il tutto per benino, scopro che non comunica.
Se il percorso avviene tramite indirizzo IP non c'è nulla da fare. Funziona solo con "nome nodo" che va copiato pari pari da somachine. 🤣
