magic972 Inserito: 9 dicembre 2021 Segnala Inserito: 9 dicembre 2021 Salve ho un problema col frigo doppia porta no frost LG GBB60PZGFS, freezer in basso, il display nel vano frigo presenta il codice errore F5 E, ed ogni tanto si sente in tic tic come se il frigo si spegne e riparte ( aprendo lo sportello frigo sia la luce interna che il display si spengono e riaccendono), da quanto visto dovrebbe essere riferito al malfunzionamento della sonda di temperatura del freezer. (ogni tanto il dispaly torna a funzionare segnando le temperature impostate per il frigo e freezer) 1) E' possibile che sia dovuto alla presenza di ghiaccio nel freezer? 2) La sonda temperatura da sostituire dove si trova su questo modello? Grazie.
