FabioVRed Inserito: 9 dicembre 2021 Segnala Inserito: 9 dicembre 2021 (modificato) Ciao ragazzi devo installare un boiler sottolavello. Ho già portato l'alimentazione che per sicurezza ho messo sotto interruttore, ora dal muro attualmente ho un unico attacco d'acqua con uno di quei classici rubinetti con la maniglia rossa. Devo collegare quindi l'acqua fredda proveniente dal muro, sia al miscelatore che allo scaldabagno, questo come posso farlo? Modificato: 9 dicembre 2021 da FabioVRed
drn5 Inserita: 9 dicembre 2021 Segnala Inserita: 9 dicembre 2021 Io metterei un T dopo il rubinetto a sfera esistente , un secondo rubinetto per chiudere l'acqua al boiler. Poi parti con due flessibili uno per l'acqua fredda al miscelatore uno per il boiler. Il boiler non lo piazzerei sotto i tubi ne di scarico ne del miscelatore per evitare che le eventuali perdite ci cadano sopra.
vincenzo barberio Inserita: 9 dicembre 2021 Segnala Inserita: 9 dicembre 2021 Salve, dopo l'attacco a muro va installato un raccordo a "T", ad un'uscita del raccordo va collegato lo scaldabagno ed all'altra il miscelatore . E' buona norma dopo il raccordo a T installare i rubinetti di intercettazione.
Darlington Inserita: 9 dicembre 2021 Segnala Inserita: 9 dicembre 2021 2 ore fa, drn5 ha scritto: Il boiler non lo piazzerei sotto i tubi i sottolavello sono concepiti espressamente per questo, hanno le parti elettriche più protette e l'ingresso del cavo di alimentazione va dal basso verso l'alto in modo che non ci possa entrare dell'acqua
DavideDaSerra Inserita: 11 dicembre 2021 Segnala Inserita: 11 dicembre 2021 i sottolavello sono concepiti espressamente per questo, hanno le parti elettriche più protette e l'ingresso del cavo di alimentazione va dal basso verso l'alto in modo che non ci possa entrare dell'acqua Vero, ma se c'è possibilità è meglio evitare di tentare la sorte
