Scelta Access Point Industriale
andreautomazione
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
Avrei bisogno di un consiglio per la scelta di un Access Point industriale da poter inserire in un quadretto elettrico per poter collegare alla rete Wifi dell'azienda delle linee produttive.
L'applicazione è composta semplicemente da un PLC ed un HMI, l'obiettivo e collegare il PLC alla rete aziendale per poter scambiare i dati con lo SCADA ma per una questione pratica non è possibile portare alle linee produttive un cavo di rete.
Quale access point mi potete consigliare per questo tipo di applicazione?
Grazie mille
Modificato: da andreautomazione
Puoi valutare Mikrotik che ha dei device davvero robusti (es. il 2011 fatto in ferro!) e che io uso in applicazioni simili e anche peggiori (officine ecc).
Sono letteralmente dei muli e i guasti su centinaia le conto sulle dita di una mano.
il 2011 e il 951 hanno un'ottima sensibilità sulla sezione radio; e se spinta al ,massimo eroga quasi 1W in antenna (va detto che ovviamente in Italia non è consentito). Se però devi fare passare molta banda sul WiFi (>di 100Mb) allora è meglio che ti orienti su altro (Cambium, Ubiquiti ecc).
Il vero vantaggio di usare Mikrotik è che tutti i dispositivi hanno medesimo sistema operativo RouterOS e quindi ci fai davvero di tutto. Dal monitoraggio periferiche, a VPN, ecc ecc. Il tutto anche senza mettere le mani sui router cliente.
