Info collegamento telefoni a gettoni su linea RJ11 in uscita da modem fibra
Salve a tutti, vorrei collegare 2 telefoni vecchi alla linea di casa, per cui mi sono letto alcuni thread di questo forum e di cui riassumo qui le info:
a) Qui ho raccolto le foto dei 2 telefoni che vorrei collegare:
- SIP Arancione a gettoni - Link a cartella Google Drive
- SIP Grigio U+I - Link a cartella Google Drive
Come potete vedere dalle foto, i primi tentativi di collegarli entrambi hanno dato come esito la comparda della scritta "FUORI SERVIZIO". Sono quindi andato avanti coi punti sotto....
b) verifica iniziale su Volt e Ampere della linea come indicato in questo PDF a pag. 2
Link PDF su Google Drive - Essendo la casa su più piani, e avendo il modem in mansarda, verificherò che il voltaggio e gli ampere in uscita dal modem siano sufficienti anche a distanza (i telefoni li volevo mettere nello scantinato)
c) ho letto quanto scritto in questi thread:
https://www.plcforum.it/f/topic/275709-fastweb-vecchio-telefono-fisso-a-disco-resetta-linea-dati/#comment-2026533
https://www.plcforum.it/f/topic/284204-telefono-a-gettoni-non-compone-con-modem-fritzbox-7590/#comments
https://www.plcforum.it/f/topic/233392-telefono-pubblico-marconi/
https://www.plcforum.it/f/topic/242831-telefono-pubblico-marconi/
https://www.plcforum.it/f/topic/267638-telefono-sip/#comment-2025409
https://www.plcforum.it/f/topic/205708-telefono-sip/#comment-1508598
d) ho quindi capito che esistono 2 modi per collegare questi telefoni:
metodo 1: se la linea che esce dal mio modem è corretta come Volt-Ampere, posso provare a collegare i telefoni direttamente alla linea, magari con aggiunta di un "Dialgizmo" (LINK) nel caso non si riescano a comporre i numeri in uscita
metodo 2: essendo il modem un fritzbox 7590, posso provare anche la strada di collegare i telefoni ad un HT-502, che vedrò poi di collegare come interni sul fritzbox....visto che l'HT-502 si trova sempre meno online, conoscete altri modelli che fanno la stessa funzione (in passato ho usato anche cisco)?
Grazie a tutti in anticipo per il supporto!
  • 1 month later...
Ciao a tutti, qualcuno riesce a passarmi la procedura di attivazione per questo telefono?
SIP Arancione
Tutti i link che portavano a procedure purtroppo non funzionano più
Grazie!
