Zephir zvs55uhd nessuna immagine
la tv si accende, si sente l'audio, la retroilluminazione è accesa ma lo schermo resta nero, grigio diciamo
Ho controllato il cavo che va dalla main alla t-con ed è inserito bene.
anche i flat della t-con sono inseriti bene
ho un 55 Philips con lo stesso problema,e non è la Tcon che ho già cambiato. Credo sia il pannello anche nel tuo caso.Chissà se si può intervenire sulla sua elettronica,mah!
