triblade Inserito: 10 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 10 dicembre 2021 Salve a tutti, mi sono avvicinato solo ora all'elettronica/elettrotecnica in generale per scopo puramente hobbystico e ho tantissime lacune in materia, si può dire che sono all'ABC per cui vi prego di scusarmi per i tanti errori che commetterò nel descrivere la problematica. Si possiede una lampada a scarica HPS (alta pressione di sodio) da 600 Watt pilotata da un adeguato alimentatore magnetico e nella zona in cui si vive si verificano tantissime micro e macro interruzioni di alimentazione dovute al maltempo o per altri fattori. Ci si chiedeva se la lampada e l'alimentatore magnetico che la pilota possano nell'accendersi e spegnersi repentinamente risentire di queste interruzioni e se un UPS dimensionato in modo adeguato possa risolvere la situazione. Si dispone di un UPS Daker 1100p line interactive PA 600W...che sicuramente è sottodimensionato... come si può dimensionare un UPS adeguato e soprattutto si può usarne uno a pseudo onda ? Funzionamento a rete Tensione nominale di uscita 230V +/- 15% Corrente di uscita su carico nominale : 4.7 Arms Potenza attiva carico nominale in uscita : 600W Potenza apparente :1100VA Capacita di sovracarico 110% per 5 secondi Funzionamento a batteria Tensione nominale uscita 230V +/- 15% Frequenza di uscita 50/60 Hz +/- 1Hz Potenza attiva su carico non lineare 600W Potenza apparente su carico non lineare 1100VA monta 2 batterie 12V / 7,2 Ah Riguardo alla lampada è una lampada a scarica HPS 600W / 5,7 Ampere la casa costruttice dice che i picchi di corrente sostenuti dalla lampada in un breve lasso di tempo corrispondono a +/- 2.5 % del tensione indicato. Potreste Aiutarci a cercar di risolve il problema ? ve ne saremo immensamente grati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
