SOS Frigo combinato 18 gradi, freezer funziona
Ciao e buona domenica innanzitutto.
Spero qualche anima pia riesca ad aiutarmi a capire.
Ho un frigo da incasso combinato normale (non nofrost), il freezer sotto funziona regolarmente, il frigo sopra no, i due termometri segnano la temperatura ambiente di 18 e rotti gradi.
Il difetto l'ho riscontrato all'improvviso, fino a qualche giorno fa funzionava, anzi la roba essendo particolarmente fredda sul valore di 2 ho provato a metterlo su 1 e più o meno da quella volta la temperatura è salita e il frigo ha iniziato a maleodorare. L'ho rimesso sul 2, ma niente, sul più freddo (4) ma niente.
Ho provato a spegnere il tutto per un paio di ore per sbrinare il freezer ma continua allo stesso modo.
Il motore si sente funzionare e secondo me anche troppo, però oggettivamente non ricordo se prima staccasse ogni tot di tempo.
Un amico che fa questi lavori mi ha detto che è il gas carente. Ma la domanda da ignorante che mi è sorta è se il gas è carente perché il freezer funziona e pure bene? Non vorrei spenderci un botto inutilmente.
Le guarnizioni sono buone.
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie mille
Alessio Menditto
Scarico, da buttare.
lo scarico sarebbe dove sta l affare in plastica per pulire il foro e dove scola l'acqua dalle pareti?
Scarico , sarebbe che il gas è uscito , c'è una perdita . Il circuito si è bucato .
E va buttato il frigo ,  non conviene ripararlo .
ho provato a mettere un termometro nel freezer e mi da -28
ma se c'è una perdita non dovrebbe faticare anche il freezer?
non ne sono certo ma credo ci sia un solo motore per di più
Finché ci sarà gas quello andrà a oltranza perché la sonda del termostato è nel frigo e non rilevando il freddo fa girare il compressore all'infinito
Alessio Menditto
No, il poco gas rimasto raffredda prima il congelatore, e non ce n’è più per raffreddare il resto, comunque se fai due conti
il motore sarà piccolino, ma se va 24/24 se aspetti ancora un po’ perdi i soldi che ti servono per acquistare quello nuovo.
si vero, infatti sto cucinando le cose del freezer e lo spengo..
grazie a tutti comunque!
