Lavatrice Hotpoint Ariston ECO9L 1091 lampeggio spie
Ciao, mia moglie dice che è da una settimana circa che la lavatricie si blocca dopo un po e lampeggiano tutte le spie quelle vicino ai 4 tasti  compreso quello di accensione e pausa.
Controllato solamente il filtro ed è pulito, fatto fare scarico acqua e lo fa .
Avete qualche idea cosa guardare?
Ciao prova a fare un ciclo a freddo e vedere se lo porta a termine, in caso positivo controlla la serpentina.
Confermo, fatto lavaggio a freddo e ha finito il ciclo, questa sera ne farà un altro cosi per avere la certezza.
Se fosse la serpentina è difficile reperirla e sostituirla?
Intanto potresti controllare   se i morsetti sono integri  e  sono connessi ,   e anche se  fosse interrotta .
 Non si può mai sapere , magari   è funzionante , ma non viene alimentata.
Ok, basta un multimetro vero? Provo continuità....
Il problema è che devo provare dopo cena......bisogna smontare parecchio o è abbastanza agevole?
Non ho presente che macchina sia, ma di solito si leva il pannello posteriore e la resistenza dovrebbe essere subito visibile sul fondo della vasca:
Ovviamente prima di fare le misurazioni sulla resistenza prima di tutto stacca la spina, poi i fili della resistenza; se vorrai provare se viene alimentata presta la massima attenzione: fa' in modo che i fili non si tocchino mai tra di loro e che non tocchino mai nessuna parte metallica, e non toccarli con le mani! Se non sei sicuro è meglio farlo fare a qualcuno del mestiere
Eccomi, scollegato fili e provato con multimetro i due cavi esterni, 30 ohm.
Ricollegato fili e acceso  con ciclo lavaggio acqua calda, misura agli estremi 178 volt.
Non ho capito se hai scollegato i fili e misurato dai terminali della resistenza oppure hai misurato i fili 😕
ho scollegato e ho misurato la resistenza, poi ho ricolllegato tutto e ho controllato l'alimentazione alla resistenza.
La resistenza sembrerebbe sana, quindi sono a cortissimo di idee. Prova a fare una foto delle spie lampeggianti; magari è un codice d'errore
Scusa  ma  questi 178 v  sono comunque una tensione alta  , è strano   , in rete che tensione  misuri  ?
Controlla i cavi  fin ai capi della  scheda .  Magari  qualche faston fasullo  o saldatura ,  o relè compromesso .
Credo che l'elettronica della scheda  o  invia tensione o non la invia , poi  il relè  chiude un circuito  diretto  sulla 220  .  Prova a collegare  un phon  o una lampadina ad incandescenza  sui cavi  della resistenza e vedi se funziona .
Domani provo, intendi collegare la presa del phon con cavi volanti e farli toccare su puntali della resistenza con lavatrice accesa?
Oggi pomeriggio ha provato altro programma e dopo 70 minuti si è bloccata con  tutto acceso e l'acqua non scaricata....quindi presumo che il difetto sia nello scarico ora....
Intendevo che togli i fili dai connettori della resistenza e ci colleghi  i carichi esterni .
Con questa nuova cosa  , non ho capito se  ha riscaldato e non ha scaricato  oppure  non ha scaricato  e non ha riscaldato .
Se la imposti su scarico ?
Ha scaldato e non ha scaricato, se imposti su scarico ....svuota.
Guarda  lo stato dei connettori  sulla scheda  , oppure se i  terminali a pettine fossero ossidati .
Comunque devi fare altri lavaggi e seguirla  per capire cosa succede .
 Se  la pompa  fa la ballerina  per un problema proprio  !
Vibrante  ,  rumorosa   ,  e in partenza  ta ta ta ta   e poi parte . Ecc
Ma non c'e un modo con i lampeggi sapere da che parte è il problema?
Forse c'è qualcosa nel thread dei codici di errore in cima a questa sezione. È per quello che avevo chiesto una foto del cruscotto
Però dovresti eseguire le prove che ti sono state consigliate perché sennò alla fine non ci si capisce più nulla 😉
Se na volta fa un problema e na volta ne fa un altro , cosa ne fai dei lampeggi .
se facesse sempre lo stesso difetto , potrei capire …
questa attina ha fatto programma 12 e si arrestata dopo 1 ora
Ho trovato questo:
https://www.hotpointservice.co.uk/washing-machine-repair/error-codes
ma a me non restituisce nulla, e poi c'è da considerare anche che
E ribadisco:
  • 3 months later...
Chiedo scusa se non ho risposto prima....comunque risolto con la sostituzione della pampa di scarico. Dopo un po che andava iniziava a fare rumore e poi si bloccava la pompa.
Stefano Dalmo
Ecco !
