Whirlpool adp8302/1non parte
Buonasera,accendo la lavastoviglie e si accende tutto ma non parte che può essere grazie david
Interruttore porta ?  Riesci a cambiare programma in corso  anche senza resettarlo ?
Nel senso  , ha memorizzato il programma che hai impostato   o riesci a cambiarlo ?
Non ho capito se mi sono spiegato  , ma dalla tua risposta intuisco che non sono stato  chiaro .
Se l'interruttore porta funziona ,  una volta impostato un programma   e chiusa la porta ,  dopo pochi secondi  la scheda memorizza il programma impostato e se lo volessi cambiare  non te lo fa fare  a meno che tu  la resetti  e dopo che  questa compie uno scarico  , ti permette  di  impostare un programma diverso .
  Altrimenti , se imposti un programma e l'interruttore porta non funziona   o addirittura la scheda è proprio  andata ,  dopo pochi secondi   dopo aver chiusa  la porta ,  se la riapri  e  imposti un nuovo programma   ,  senza reset ,   ti permette di farlo  comunque .
 Tu nella tua risposta non hai spiegato  in che modo riesci a cambiare il programma  ,quindi non si capisce se è funzionante o rotto .
 Non so se stavolta è più chiaro . Non ti volevo far smontare la porta per verificarlo praticamente con tester , ecco .
Interruttore porta buono per cambiare programma ho la rotella è su prelavaggio e si sente solo un fievole rumore......
La prima fase appena si avvia un programma  e lo scarico .Se  non scarica appena avvii  , controlla la pompa di scarico , se viene alimentata.
 Se ti accorgi che a vibrare è lei  , smontala  e se non ci sono corpi estranei che bloccano la girante  , va sostituita .
Se non riesci a capirlo  devi per forza verificare con un tester .
Sostituiscila  , senza  se e senza ma  .  Magari toccandola   o rimuovendola  potrebbe anche girare di nuovo , ma è un classico  di queste pompe magnetiche  , quando si sboccolano  ,  fanno questo pendolamento . Ma è finita  , anche se girano , non andranno mai più bene  ..
 Vai  subito col ricambio .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie mille... C'era un pezzetto di plastica a bloccarla ancora grazie infinite....David
Bene!!!  Grazie della condivisione .👍
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
