chicco1982 Inserito: 12 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 12 dicembre 2021 Ciao a tutti, Possiedo una vecchia lavatrice candy grando slim (go4 f085). Non mi ha mai dato particolari problemi, se non ultimamente quando ho dovuto cambiare le spazzole motore ormai usurate. Un altro problema ricorrente è che vibra parecchio, sopratutto quando deve cominciare a fare la cetrifuga e quando sta terminando. Vibra e sbatte forte soprattutto in presenza di carichi un pò squilibrati come coperte e tappeti. Quando sbattacchia però sembra che il cestello sia per spaccare il pannello superiore. Ovviamente si muove nel mentre che vibra e ogni tanto la trovo 10 15 cm più avanti. Avete qualche suggerimento per controllare cosa possa essere? Ammortizzatori? Cuscinetti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 Penso che siano gli ammortizzatori . Accertati in primis che stia ben salda a terra , piedi tutti in sesto . La rottura dei cuscinetti o della crociera del cesto la puoi controllare facendo centrifugare a vuoto . Se non sbatte niente e non si sentono rumori risonanti forti , con c'è problema alla vasca . Se togli il top e spingi sulla vasca verso giù e questa ritorna su tipo palla , senza frenatura , devi sostituire gli ammortizzatori . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
