gianniv Inserito: 21 ottobre 2006 Segnala Inserito: 21 ottobre 2006 buona sera , ho un piccolo problema con il salvavita , cioè mi salta verso le 5 o 6 del mattino a giorni alterni e non riesco a trovare cosa può essere, apparecchiature in genere . potete darmi altre soluzioni ? grazie
mb7019 Inserita: 22 ottobre 2006 Segnala Inserita: 22 ottobre 2006 Se e un Bticino prova a cambiarlo.ciao
Del_user_23717 Inserita: 22 ottobre 2006 Segnala Inserita: 22 ottobre 2006 Se e un Bticino prova a cambiarlo. Se hai avuto brutte esperienze con un differenziale, non è detto che dipenda dal costruttore, bTicino così come tutti gli altri costruttori non fanno un solo differenziale, ci sono parecchie variabili, e il problema che accusa gianniv è con tutta probabilità un problema di scatto intempestivo del differenziale.Se cerchi nelle pagine precedenti o utilizzi l'opzione cerca inserendo la voce "differenziale+scatta" o simili trovi tutto quello che cerchi.Non hai comunque specificato sigla o modello del differenziale.Non dici se in casa hai qualche apparecchio che si inserisce a quell' orario, potrebbe essere anche questo... Con molta probabilità risolvi con un differenziale resistente ai disturbi (che in pratica è un differenziale come gli altri con la pecuniarità di avere un tempo di risposta maggiore) per non penalizzare bTicino che non piace a mb7019 ti dico che di tale marca trovi il modello HPI
gianniv Inserita: 22 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2006 grazie per le risposte , naturalmente con le varie prove che ho fatto cercavo sempre di disinserire i vari elettrodomestici , comunque. si tratta proprio di un ticino mod g723/25A .
Cipone Inserita: 22 ottobre 2006 Segnala Inserita: 22 ottobre 2006 ciao, senza voler toglier nulla alla ticino ho avuto anch'io molti episodi di sganci intempestivi con il suddetto tipo di differenziale. Con altri modelli sempre ticino mai avuto un disagio.Ritornando al problema lo puoi risolvere installando, come già Attilio ti ha detto, un differenziale di tipo HPI sempre della ticino con codice G723/25AH.
gianniv Inserita: 22 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2006 grazie cipone per la risposta , un'altra cosa :ad un amico succede che il differenziale gli salti durante il temporale (differenziale solo per il garage), lo potrebbe sostituire con uno del tipo da te consigliato,o l'impianto èstato predisposto così?
Cipone Inserita: 23 ottobre 2006 Segnala Inserita: 23 ottobre 2006 ciao, la risposta è si. Questi differenziali sono stati creati sia per ridurre gli scatti intempestivi a causa di un disturbo sulla linea (nel tuo caso) oppure a causa di fenomeni atmosferici (nel caso del tuo amico). Come ho specificato sopra riducono gli scatti intempestivi non li eliminano totalmente, ad esempio se il disturbo fosse molto più forte e prolungato potrebbero intervenire pure questi altamente resistenti ai disturbi. Allego un link sui Differenziali HPI Bticino:Il mio sito
gianniv Inserita: 23 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2006 ok ,ma che differenza cè tra AH ed A da te consigliato?
