Adeguare Vecchio Impianto
PUNTO 1
Dovrei rifare un vecchio impianto (anni 70) di un appartamento condominiale, i tubi murati sono di plastica dura con diametro medio di circa 1 cm.
Premetto che l'appartamento è completamente vuoto e ho già fatto diverse tracce nel pavimento per l'impianto idraulico e le stesso ho visto che potrei in gran parte utilizzarle anche per posizionare i tubi sotto pavimento.
Considerando che la maggior parte delle attuali scatolette prese e comandi luci potrebbero rimanere nella medesima posizione, per Vs. esperienza conviene abbandonare completamente il vecchio impianto e murare quindi nuovi tubi oppure cercare di utilizzare "nel limite del possibile" quelli esistenti ?
PUNTO 2
Ho visto che generalmente si suddivide il centralino in zone prese, zone luci, bagno.
Ho visto invece che in un appartamento dove è stato recentemente rifatto l'impianto la suddivisione è diversa:
- cucina
- sola lavatrice
- tutto il resto
Cosa mi consigliate ?
Sergio
Se hai la possibilità, personalmente ti consiglio di rifare tutti quei punti che ti sembrano insufficienti o scomodi (es: punti luce e relativi comandi, predisposizione cucina, ecc...). Dopo quando ci abiti modificare è un dramma non da poco.
Prevedi ianche quelle cose che in un futuro puoi decidere di fare ma che per il momento ti sembrano inutili o fuori dai tuoi pensieri (per l'impianto antifurto basta collegare tutte le finestre tra loro e il centralino con anello di tubo, prevedi l'impianto surround che poi ti penti,ecc...).
Per aumentare la tua sicurezza sarebbe bene che doti di ogni punto acqua(= rubinetti) di un collegamento a terra, cosa molto difficile sia stata fatta negli anni '70.
Per la suddivisione del centralino luci e prese è il minimo, se a normativa c'è qualcosa di nuovo non so dirti poichè è un bel po' che sono fuori dal civile. Ciao
Premesso che dipende tutto da "cosa" si vuole fare e dalla singola persona io abbandonerei quasi completamente l'esistente; al massimo si possono usare i tubi che vanno ai centri e in linea di massima quello del bagno ( se non si intende installare nuovi elettrodomestici tipo lavatrice o scaldabagno). negli anni '70 si usavano tubi con sezione molto ridotta e far passare tutti i fili in essi è un'impresa dusa anche se non impossibile.
Per quanto riguarda la suddivisione io oltre ai soliti luce e prese predisporrei anche bagno e cucina, i costi non sono così esorbitanti per questa distinzione e i vantaggi portrebbero essere notevoli in caso di guasto.
grazie per i consigli, sostituirò tutto tranne i punti luce a soffitto.
Quindi, mi consigliate di suddividere le zone in :
- luce (tutte compreso bagno e cucina ?)
- prese (escluse bagno e cucina)
- bagno
- cucina
Sergio
Dimenticavo....
se predispongo anche per il condizionatore, sotto quale linea lo metto ?
Il massimo sarebbe separato per poterlo spegnere durante il disuso altrimenti... lo metterei assieme alle prese.
Ciao :P
Modificato: da superpolipo
Del vecchio impianto ti rimane ben poco,le esigenze moderne sono ben diverse. Telefono e antenna Sat e digitale in ogni stanza, allarme....Visto che il pavimento deve essere rifatto approfittane ora.
