perryfranz18 Inserito: 13 dicembre 2021 Segnala Inserito: 13 dicembre 2021 (modificato) Ciao a tutti, mi sta capitando una cosa bizzarra, ho un microonde Whirlpool MWD122SL da 5 anni (no inverter, ma ON-OFF). Lo utilizzo per riscaldare, scongelare e cucinare (con i relativi tupperware); noto che da qualche tempo le performance sono calate di molto: prima per scongelare un tupperware con del cibo dentro bastava impostare i 350W per 6-8min (sempre stessa pietanza con medesimo tupperware, es zucca cotta e surgelata) ma ultimamente non basta nemmeno metterlo a 15-20min alla stessa potenza, ma la stessa cosa accade anche per scaldare l'acqua per un the (puristi del the non fucilatemi) dove la potenza massima di 700W non basta più per 2min ma ne servono 3-4. Mi chiedevo se è possibile che il microonde perda di performance col tempo, potrebbe essere qualche componente a monte del magnetron? L'unico intervento è stata la sostituzione della piastrina Mica due anni fa. Modificato: 13 dicembre 2021 da perryfranz18
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2021 Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 28 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: potrebbe essere qualche componente a monte del magnetron? non c'è altro oltre a un trasformatore,un diodo e un condensatore. Credo che il Magnetron,essendo sempre una valvola, perda efficacia col tempo.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 13 dicembre 2021 Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 È il magnetron che si sta spegnendo, a volte lo fa piano piano altre volte ti lascia di botto, quindi sarebbe da sostituire o preventivarne la sostituzione se la impresa vale la spesa dati anche i rischi di maneggiare componenti così "particolari".
perryfranz18 Inserita: 13 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: perda efficacia col tempo immaginavo, però avendo avuto un Panasonic per 15 anni, non pensavo che dopo 5 anni potesse rovinarsi così velocemente. 4 ore fa, Giuseppe Fabrizio ha scritto: preventivarne la sostituzione lo farei se il forno fosse di un certo valore, ma è sempre stato mediocre in tutte le funzioni, visto che non ci voglio mettere le mani personalmente, mi dovrei affidare ad un centro e potrebbe costarmi quanto uno nuovo Panasonic inverter. Lo continuo ad usare, ma quando arriverà a non scaldare in tempi ragionevoli una tazza per il the, lo regalerò a chi vorrà aggiustarlo. Grazie mille ad entrambi
