Vecchio Termoconvettore Galletti
Buongiorno, vorrei chiedere se è possibile fare in modo che il convettore in oggetto, previa modifica ai collegamenti elettrici, mandi di continuo aria calda per riscaldare in breve tempo una taverna poco utilizzata e attualmente con una temperatura di circa 10°.
Allo stato attuale quando accendo il termoconvettore anche se metto il termostato ambiente al massimo il convettore si avvia e si spegne a tratti rendendo impossibile il riscaldamento ottimale dell'ambiente, ricordo che tempo fa l'idraulico mi aveva detto che si poteva risolvere il problema facendo una piccola modifica ai contatti elettrici del convettore.
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia la pazienza di aiutarmi.
Grazie mille
da quel che si vede, quel convettore, non ha nessun termostato
se hai un termostato a parete (o similare), può essersi guastato quello
oppure il fancoil, è dotato anche di un termostato di minima temperatura acqua
Ciao, grazie per la risposta.
Ho provato anche a escludere  il termostato unendo  direttamente i 2 fili ma non cambia nulla.
Cosa sarebbe il "fancoil"?  Se ci fosse un termostato  di minima temperatura acqua come si potrebbe bypassare o escludere?
vincenzo barberio
Salve, generalmente la ventola viene azionata da un termostato a contatto o a capillare che la fa partire con temperatura dell'acqua intorno a 40°C o con temperatura maggiore o di poco minore se il termostato è regolabile e comunque si ferma quando la temperatura scende di 4-5 gradi rispetto a quella impostata. Potrebbe essere che i tubi che alimentano il ventilconvettore non siano di sezione sufficiente ad alimentarlo quando il selettore della ventola è impostato al massimo . Comunque se vuoi fare in modo che la ventola si fermi    solo in modo manuale posizionando il selettore su "stop"  , bisogna unire i fili che fanno capo ai morsetti 1 e 2 dello schema "commutatore di velocità con termostato incorporato", sempre che sia quello lo schema in uso. Prova a tenere il selettore sulla posizione "MIN" o "MED" per verificare se la ventola non si ferma. Inoltre dovresti assicurarti che l'acqua in entrata, sia almeno alla temperatura di 65°C.
Modificato: da vincenzo barberio
fancoil =  ventilconvettore
sono la medesima cosa
si fa un ponte tra i vari fili
Modificato: da click0
vincenzo barberio
Ma per termostato, intendi il termostato ambiente?
Il fancoil è il ventilconvettore, il termostato di minima è quello che fa partire o fermare la ventola.
Ringrazio tutti per le gentili risposte, seguo subito le indicazioni di Vincenzo sperando che quello indicato sia lo schema in uso (vado subito a verificare).
Grazie ancora, vi tengo aggiornati "sull'avanzamento dei lavori"
scusa ma che temperatura gli arriva dalla caldaia? temperatura dell'acqua dico
ti si spegne perché c'è un contatto termostatico sulla batteria che stacca la ventola quando è troppo fredda altrimenti ti butterebbe fuori aria fredda appunto
piuttosto che escluderlo a mò di zingarata e far girare la ventola sempre io ne metterei uno con un settaggio più basso, comunque i fancoil tolgono molto calore all'acqua, se l'acqua ti arriva bassa in temperatura e si spegne la ventola è perché ha estratto tutto il calore dall'acqua, fargli buttare fuori aria praticamente fredda non ti farà riscaldare prima la stanza così a naso
Grazie Darlington, in effetti quello che dici è giusto...rischio di avere la ventola che gira sempre ma che manda aria fredda...
Però allo stato attuale succede che la ventola gira ma l'aria esce tiepida o addirittura fredda. E' normale????
Dalla caldaia, ho appena controllato, l'acqua esce a 65°... in pratica, mi sembra di capire, che per fare uscire aria più calda dovrei cambiare il contatto termostatico con uno che abbia un settaggio più basso? Perdona la mia ignoranza ma fisicamente dove si trova il contatto termostatico? sarebbe quello fra i morsetti 1 e 2 dello schema?
Potrebbe essere una soluzione quella di alzare la temperatura dell'acqua?
Se l'aria esce fredda è un problema di impianto e di circolazione d'acqua
Andrebbe bene qualcosa del genere?
Termostato di minima di consenso per fancoil ventilconvettori
termostato per ventilconvettore cablato 42/32 in skin pack
  • Apertura contatto >35°C
  • Chiusura contatto 42°C
  • Completo di terminali fast-on e molla di fissaggio
vincenzo barberio
Oppure se in precedenza funzionava bene, che vi sia una ostruzione nei tubi che lo alimentano, o nella batteria stessa o valvola non aperta completamente.
vincenzo barberio
Se intendi che la ventola si avvia e si spegne, significa che il termostato di minima di consenso, è già presente.
all'ingresso della batteria che temperatura hai? la stessa di mandata della caldaia?
perché con 65º di mandata se ti esce aria fredda, come ti hanno detto, l'acqua non circola, quindi prima di pensare a mettere mani sui termostati bisogna sistemare quello
