Montante Per 6kw - Diametro cavi
Ciao a tutti, cercherò di essere breve: casa di corte, PT e 1P abitati dai miei, 2P appartamento mio; avevamo pensato di portare a 4,5 Kw la potenza del contatore per soddisfare i fabbisogni di tutti, ma mio padre non ne vuol sapere e vuole almeno 6 Kw per evitare ogni genere di problema in futuro ( NOOO!!! E' colpa tua se è saltato tutto, io avevo solo il televisore acceso!!!). Domanda 1: il montante verso il centralino del mio appartamento è da 6mm - lunghezza circa 16m; posso lasciare i cavi di questa sezione, visto che oltretutto passano in un corrugato di 25mm? Domanda 1: a protezione del montante (anche quello che va al centralino dei miei che è di soli 4m) metterei un MT da 32A, mentre i MT Diff. nei centralini lascerei gli attuali 25A: sbaglio? Dovrei sostituire anche questi con dei 32A (cavolo, sono praticamente nuovi...)? Grazie per i vostri aiuti!
Se intendi sfruttare tutta la potenza disponibile, devi sostituirli. Controlla che tutti i circuiti siano protetti contro le sovracorrenti.
Se i conduttori del tuo montante sono separati da altre linee, la sezione 6mmq è sufficiente dal punto di vista della portata, ma devi controllare anche la caduta di tensione.
Personalmente li sostituirei con conduttori da almeno 10mmq
In questo caso è molto conveniente sostituire il cavo, la spesa è contenuta per via della lunghezza molto breve.
Come è strutturato l'impianto?
Ciao. :)
Modificato: da LB81
sbaglio?
Sembra di no. Sono gli unici cavi nel corrugato? Il corrugato passa in aria o è murato? Vicino a fonti di calore? etc.
Dovrei sostituire anche questi con dei 32A ... ?
No, se mantieni uguale l'assorbimento massimo del tuo appartamento. Se aumenti le utenze sino al limite del contatore si.
Ops :P
CP2004, impostata una caduta max del 5% indica comunque 6mm2.
Scusa, ma proprio perché è corta non vedo motivo di sostituire i cavi.
Grazie per la rapidità!
Vediamo se riesco a descrivere l'impianto: Contatore-->piccolo quadro con i due MT 32A a monte dei due montanti-->centralino dei miei e centralino mio; entrambi i centralini hanno il classico MT Diff. da 25 con a valle un bel po' di MT: frigo, forno, lavastoviglie, lavatrice, pompa acqua, cucina, soggiorno, ingresso, ecc.
Il fatto è che a me non dispiaceva limitare la potenza utilizzabile da ogni appartamento, mantenendo quindi il MTDiff. 25A in entrambi i centralini...
Dimenticavo, il mio montante va dal MT 32A fino ad una scatola di derivaz. dentro una canalina insieme ad altri cavi per circa 6m, poi prosegue solo nel corugato da 25mm fino al centralino.
Grazie mille...
Montante Per 6kw, Diametro cavi
Ciao Compumax,
non me ne volere e non pensare che sia un'inutile pignoleria :rolleyes: , ma nel tuo post a parte l'errore del sottotitolo del 3D, ci sono parecchie imprecisioni. ;)
Quando si parla di un cavo ci si riferisce all'area della sezione dei conduttori e non al suo diametro, che come tale deve essere espresso in millimetri quadri, mancando nel forum la possibilità di mettere l'apice, puoi utilizzare una delle scritture equivalenti:
mm2
mmq
mm^2
Il forum è frequentato da molti studenti che potrebbero farsi delle idee strane.
Pertanto quanto quotato va correttamente espresso nel modo seguente:
Montante Per 6 kW, Sezione conduttori
il montante verso il centralino del mio appartamento è da 6mmq
Ciao, Benny
Giustissimo, figuriamoci se non accetto le correzioni da un professionista...in fondo mi sono iscritto al forum per imparare. A mia parziale discolpa ;) posso dire che quando ho scritto "diametro" avevo in mente "sezione", ma il "millimetri quadri" l'ho lasciato nella tastiera perchè per abitudine anche quando vado ad acquistare abbrevio sempre in millimetri e quindi...mea culpa! Scusate ancora, cercherò di stare più attento in futuro...se non ci riuscissi però non buttatemi fuori dal forum!!!! :P
...fortunatamente non sono l'unico a commettere imprecisioni, anche nel 3D "Informazioni sulla sezione dei cavi" di questi giorni ho notato alcune "dimenticanze" simili alle mie...in fondo anche i semplici appassionati come me concorrono ad alimentare il forum, no? Non è per far polemica, ma per discolpare un pochettino chi non è un vero professionista del settore...e per fortuna ci sono le persone che ci correggono e che ci fanno imparare!! Grazie a tutti!!
Per carità, non è stato mai buttato mai nessuno fuori per imprecisioni tecniche :P , molti per maleducazione.
Infatti, ognuno di noi deve avere l'umiltà di comprendere che quando qualcuno più esperto di noi nel campo ci fa un appunto, generalmente non è mai fatto per fare sfoggio di cultura.
Ciao, Benny
E' troppo! La c.d.t. deve essere inferiore al 2,5% per i circuiti che alimentano apparecchi di illuminazione, per tutti gli altri casi si considera il 4%.
Ciao. :)
:rolleyes: Hai ragione.
Comunque indica 6mmq anche con caduta 2% a 35°C, ma restano diverse variabili da verificare.
Nome impianto: Progetto
Tipo di circuito: Monofase in ca
Tensione di esercizio: 230 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Fattore di potenza: 0.9
Massima caduta di tensione: 2 %
Tipo di conduttore: Unipolare senza guaina
Tipo di cavo selezionato: General Cavi - ecoflex - N07V-K
Lunghezza cavo: 16 m
Temperatura ambiente: 35 °C
Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante
Numero conduttori in parallelo: 1
Numero di circuiti per strato: 1
Numero di strati: 1
Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 s
Sezione conduttore (S): 6 mm²
Portata conduttore (*): 34 A
Fattore di correzione k1: 0.94
Fattore di correzione k2: 1.000
Fattore di correzione totale: = 0.940
Portata conduttore/i (Iz): 31.960 A
Temperatura di funzionamento: 63.788 °C
Caduta di tensione perc. (T=Tf): 1.303 %
Corrente di impiego (Ib): 28.986 A
Potenza attiva (P): 6.000 KW
Potenza reattiva (Q): 2.906 KVAR
Potenza apparente (A): 6.667 KVA
Temperatura Max di funzionamento: 70.0 °C
Temperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C
Resistenza di fase a 20°C: 48.000 mOhm
Reattanza di fase a 20°C: 2.16 mOhm
Energia specifica passante (I²t): 0.476 (KA)²s
Corrente massima di cc: 2.182 KA
(*) Riferimento Tabella UNEL 35024
Modificato: da AndreaC
non sapevo che per circuiti di illuminazione la caduta di tensione max era del 2.5 %. <_<
sapevo che per impianti civili la caduta max doveva essere del 4 %.
