Ariston LD87 codice errore AL01
Paolofisio
Buonasera a tutti. Ho una vecchia ariston come da titolo, vecchia però solo per l'anno di fabbricazione in quanto usata poche volte l'anno (in occasione delle festività e in estate)
Programmo il lavaggio (qualunque lavaggio), esegue lo scarico e carica l'acqua ed inizia a girare... poi, dopo qualche minuto (2-3 min) inizia a scaricare ed appare AL01 sul display.
Ho controllato il tubo di carico ed è tutto ok (Non possiede acquastop). Quindi ho tolto i pannelli laterali per controllare eventuali perdite nel fondo ma è tutto secco come il deserto.
A questo punto secondo voi cosa può essere?
Pressostato? (smontato e soffiandoci dentro si sente il relè scattare ma il soffio è poco tecnico come test)
Scheda???
PS: anche da spenta ad un certo punto inizia con lo scarico e accende il display con la scritta AL01.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Link al commento
Condividi su altri siti
Se non ci sono perdite d'acqua da nessuna parte inizierei a controllare se il microinterruttore della protezione antiallagamento funziona correttamente muovendo il galleggiante a mano e vedendo col tester se cambia di stato (aperto/chiuso), poi passerei a vedere se la trappola dell'aria è pulita: per iniziare hai soffiato dentro il tubicino? È libero?
Link al commento
