Cancello a battente came za2 in cortocircuito
DVD1810
Salve a tutti, illustro il mio problema.
Possiedo una scheda came za2, quando aziono il comando per aprire il cancello mi salta il generale del quadro. Ho controllato se ci fosse qualche insetto o animale nascosto dietro alla scheda, ma nulla; ho provato a scollegare i motori e ridare l'impulso, ma salta lo stesso; ho scollegato le fotocellule,il lampeggiante, uguale; può essere che i condensatori stiano in cortocircuito? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
No, difficilmente i condensatori vanno in corto. Sono inseriti nel quadro comando? Spesso sono direttamente nel motore.  Staccali ma certamente non cambierà nulla.
Link al commento
Comunque un cortocircuito farebbe saltare prima i fusibili sulla scheda... Sei certo che l'interruttore nel quadro non salti per dispersione? Magari ci sono delle lampade collegate alla stessa linea e che si attivano quando apri il cancello.
Prova anche a scollegare la serratura elettrica se c'è.
Modificato: da marco.caricato
Link al commento
Ciao DVD1810,
Cioè?   Cosa intendi esattamente per "generale"?
È un Differenziale (chiamato volgarmente salvavita), un magnetotermico, un magnetotermico / differenziale, l'iterruttore sul contatore ENEL (o chi per essa), o cos'altro?
Spiegati scrivendo le catratteristiche, o meglio ancora posta la foto, per lo meno sappiamo il tipo di guasto se è un cortocircuito o una dispersione verso massa.
Hai un tester?   Riesci a misurare la tensione in uscita del trasformatore e/o sui morsetti 0 e 1 se trovi 24VAC?
Link al commento
