Paologuriti Inserito: 14 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 14 dicembre 2021 Buongiorno ho un problema con una caldaia Buderus GB 062-24 K H V2 installata nel 2018 e sottoposta a revisione annuale, nel 2020 dopo la manutenzione ordinaria del tecnico la caldaia ha iniziato ad andare in blocco mostrando a display l'errore "2E", ogni 4 giorni circa si bloccava arrivando a non avere pressione, appena aperto il rubinetto di carico la pressione schizzava a 1 bar. Dopo aver contattato varie volte il tecnico che si è rifiutato di venire a controllare la caldaia attribuendo il problema alla bassa efficienza ho contattato un nuovo tecnico che dopo qualche rapido controllo ha sentenziato che il problema era che la caldaia aveva una "pressione di lavoro" di 1,3 bar e che probabilmente era un problema della strumentazione del primo tecnico. Quest'inverno il problema si è ripresentato e sono stufo di pagare tecnici che intascano il malloppo e tagliano la corda. Non so dove sbattere la testa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2021 Se rimane a secco facilmente , quindi senza pressione in caldaia . Fai un controllo di pressione al vaso di espansione . Devi svuotare la caldaia , quindi far scendere la pressione a zero e con un manometro , tipo quello che si gonfiano i pneumatici , controllare se ci sia una pressione di precarica nel vaso di 1,2 bar . Altrimenti va rigonfiato . Però se va rigonfiato , devi tenere aperta la valvola di pressione . Per consentire alla eventuale acqua entrata nel vaso al posto dell'aria , di poter uscire e non falsare la lettura . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
